Samtron 76E PN17L. Не работает преобразователь на IRF 630
alsergey
22/12/2007 21:36
Включается, слышен запуск строчной развертки и следует выключение БП (вероятно из-за перегруза). Проверил преобразователь все нормально, подставил вместо индуктивности резистор, на стоке появились импульсы, но как только ставлю индуктивность идет запуск преобразователя (с большой просадкой по 50в) и следует выключение БП. Строчная при этом отключена, преобразователь нагружен на небольшую нагрузку, БП по 50в нагружал на ток до 0.7а - держит нормально. Всего 5 деталей а толку дать не могу недовольство, огорчение
TE
24/12/2007 10:18
D401 не пробит?
alsergey
24/12/2007 11:39
Я подставлял заведомо исправные транзистор,диод, конденсатор. Такое впечатление, что TDA4859 выдает не ту частоту на затвор, хотя при подключении монитора к компьютеру частота на затворе меняется в зависимости от разрешения. Но я не знаю какая она должна быть даже при самотестировании! Наверно при самотестировании напряжение преобразователя максимальное, и на затвор должны подаваться импульсы самой большей частоты
TE
24/12/2007 12:17
Частота импульсов не меняется, Меняется только при смене режима монитора и равна частоте строчных синхроимпульсов. Стабилизация напряжения осуществляется за счет изменения длительности импульсов B_DRV, используется ШИМ - широтно-импульсная модуляция. Отключая строчную развертку, тем самым снимаешь напряжение обратной связи, сигнал AFC с ТДКС и подается на вход синхропроцессора BIN, которое используется для стабилизации напряжения В+.
Выпаять Q402. Если монитор включится, проверить строчную развертку.
alsergey
24/12/2007 13:22
Дело в том что при отсоединении затвора от TDA4859 импульсы с микросхемы на Q402 приходят определенной скважности при отключенной СР. При присоединении резистора вместо индуктивности импульсы на истоке присутствуют, естественно равные по амплитуде напряжению питания и по осцилографу никакого изменения в скважности не наблюдается. При выпаивании Q402 строчная запускается, правда с какойто паузой в начале запуска. Была похожая ситуация с LG T710 там транзистор преобразователя нагревался моментально из-за дохлого TDKS, но когда TDKS выдрал, преобразователь работал на нагрузку в ввиде лампы без проблем
TE
24/12/2007 18:42
Чтобы увидеть изменение длительности импульса надо подать изменяемое вручную напряжение обратной связи. В работающем мониторе изменение происходит мгновенно при изменении нагрузки на ТДКС, и В+ на выходе поддерживается на одном уровне, следовательно и напряжение обратной связи и длительность импульсов. Обычная система автоматического регулирования. С LG или другим монитором так делать нельзя. Если бы замерил напряжение В+ на С744, то был бы удивлен, что оно превышает допустимое напряжение С744 (160В) вольт на 50.
alsergey
08/01/2008 11:47
Привет Всем!!! С Новым Годом! Только сегодня смог войти в сетку. В общем строчную запустил(действительно, при неработающей строчной длительность импульсов преобразователя большая и полевик работает в ненормальном режиме), оказался пробитым конденсатор S корекции (схемы под рукой нет, поэтому не могу сказать позиционный номер), но возникла еще одна неисправность- нет кадровой.На ногах микросхемы задающего генератора пилка есть но на выходе "0". Кадровая микросхема выдает на отклоняющую импульсы малой частоты(я так понимаю с внутреннего генератора), а при подключении отклоняющей перестает работать и строчная( при отключенных кадровых катушках строчная работает нормально). Информации по TDA4859 не могу найти.
TE
08/01/2008 13:36
Генератор кадровой развертки в синхропроцессоре, а микросхема IC301 по сути усилитель низкой частоты. Не можешь найти информации на TDA4859, скачай на тоджественную TDA4856.
alsergey
08/01/2008 16:59
А TDA4859 можно поменять на TDA4856? (спрашиваю из-за отсутствия информации по TDA4859)
TE
09/01/2008 11:11
Ты же пишешь, что сигнал VOUT есть, зачем ее менять? Если верить описанию, проблема в кадровой развертке или отклоняющей системе.
alsergey
09/01/2008 12:16
Пилка есть только на ногах задающего генератора, а на VOUT1 и VOUT2 полный "0"
TE
09/01/2008 16:50
На каких-таких ногах задающего генератора? Задающего генератора в КА2142 нет, он в синхропроцессоре.
alsergey
10/01/2008 10:12
Я имею ввиду на ногах TDA4859. Там есть RC цепочка и на ней есть пила. И почему КА2142 выдает импульсы малой частоты, если по управляющему входу "0" с TDA4859?
TE
10/01/2008 11:43
alsergey, хочешь чтобы помогли, пиши нормально. Все элементы на плате имеют номера, микросхемы номера выводов. Какая RС цепочка, какая частота, какие импульсы, на каких выводах и т.д.? Обвязку TDA4859 по кадровой проверял, конденсатор С302 менял?
alsergey
10/01/2008 13:16
Хорошо! Завтра будет схема тогда подробно опишу (вечером не могу зайти в сеть у меня интернет через мобильник)
alsergey
14/01/2008 12:14
Скачал схему из обменника на монитор Samtron 76E(pn17lt), но скачанная схема,на шасси AN17L, и используемая микросхема TDA6888. По TDA4856 пилка на 23 и 24 ноге, на 12 и 13 ногах(Vout2 и Vout1) полный " 0". На 14 ногу Vsync импульсы приходят. На 6 ноге KA2142 импульсы малой частоты (если это усилитель низкой частоты, то откуда они берутся если на Vout2 и Vout1 полный " 0")?
TE
14/01/2008 12:56
Повторюсь еще раз, какая частота импульсов, амплитуда, форма на 6 ноге КА2142? На схеме есть осцилограмма, можно сравнить.
alsergey
14/01/2008 13:46
Я сейчас "далеко" от монитора, частота приблизительно в раза 2 меньше, амплитуда нормальная( как на осцилограмме) форма напоминает перевернутые импульсы с осцилограммы.
TE
14/01/2008 14:42
Меньше чего в 2 раза? Нормальная - это сколько? Перевернутых импульсов вообще быть не может.
alsergey
14/01/2008 15:28
Я сравниваю по осцилограмме! Вечером сообщу точнее. Но откуда они там берутся?
TE
15/01/2008 10:19
Сравнивать надо с частотой кадровых синхроимпульсов, которые поступают на синхропроцессор, форму по осцилограмме, амплитуду импульсов замерять по осцилографу. Пилу на выходе синхропроца возможно не видит твой осцилограф, входной аттенюатор в каком положении?
alsergey
15/01/2008 10:22
Доброе утро! Получается такая картина: амплитуда импульсов ~ 37в, частота 16 Гц, форма такая:начало импулса в минус длительностью 10 мс, переход в плюс длительностью 50 мс. На 24 ноге пила как на 8 осцилограмме ( по форме и частоте)
TE
15/01/2008 10:46
Частоты 16 Гц быть не может, надо проверить обвязку кадровой микросхемы и питание, возможно возбуждение. Форма выходных импульсов должна быть пилообразной с выбросами (импульсы обратного хода) большой амплитуды и небольшой длительности. Проверить осцилограф, сравнив период выходных импульсов с периодом синхроимпульсов.
alsergey
15/01/2008 12:00
Какие могут быть на выходе импульсы пилообразной формы если по входу "0", а 16 Гц - это точно. Сравнивал с кадровой Т710 FLATRON прекрасно вижу входные импульсы и на выходе пила с выбросами (частоту правда не проверил) но намного отличается от 16Гц. Все таки грешу на TDA4859 (поменять не могу из-за отсутствия таковой, заказал - будет через 2 недели)
alsergey
17/01/2008 10:35
TE! Сообщи можна ли менять TDA4859 на TDA4856, и чем они отличаются?
TE
17/01/2008 11:11
Не менял никогда, всегда находил оригинал.
alsergey
28/01/2008 10:20
Привет Всем! Запустил монитор. Оказалось что не работает КА2142. После того как поменял TDA4859 ситуация не изменилась. Посадил 1 ногу КА2142 на землю, импульсы 16 Гц на выходе остались, но на выходе Vout TDA4859 появилась пилка (хотя импульсы с Vout на 1 ногу КА2142 поступают через резистор). Заменил КА2142 монитор запустился. Спасибо TE за помощь! ( До сих пор не сталкивался с таким стабильным возбуждением на низкой частоте)
