Proview CH777. Серая полоса
Dark Angel
14/01/2008 09:19
Снизу экрана серая полоса шириной около 5 см. При изменении размера по горизонтали она сужается, поднимается до середины экрана и становится белой. При изменении размера по горизонтали немного изменяется и размер по вертикали. Пробовал заменить TDA9112A. Не помогло недовольство, огорчение Все электролиты возле нее. Без результатно. Подскажите, что за дефект такой и как с ним бороться
TE
14/01/2008 09:50
Форму выходного кадрового сигнала посмотри.
Dark Angel
15/01/2008 09:28
Форму не померил (некогда было). Оставил включенным на ночь. Прихожу с утра, растра нет, моргает лампочка питания. Что с ним за ночь могло случиться? недовольство, огорчение
Dollar
15/01/2008 10:50
Dark Angel писал:
В дежурку перешол! улыбка
Dark Angel
15/01/2008 13:29
не реагирует на кнопку включения недовольство, огорчение При подключении шнура питания сразу уходит в дежурку недовольство, огорчение Подскажите с чего начать смотреть?
