LG F700B шасси СА-124- подушка "сверху" после заме
amaliuk
04/03/2008 12:26
В LG F700B шасси СА-124 пробило чоппер Q719. После его замены монитор запустился, размер изображения и геометрия регулируются. Но при нормальной геометрии по краям экрана, изображение вогнуто сверху и снизу. Ключи в S коррекции и конденсаторы исправны, цепи регулировки E/W то же. В чем могут быть грабли?
TE
04/03/2008 15:36
amaliuk, на мониторе уже отвечали - попробовать отрегулировать дополнительными магнитами, добавлю, снятыми с монитора под разборку. Оперативной регулировки этого искажения в мониторе нет. Замена Q719 и C744 не влияет на данное искажение.
amaliuk
05/03/2008 10:31
всю развертку перерыл, ничего не нашел.. пусть так работает
