LG 775BE Велик размер по горизонтали - не регулируется
  Список форумов » CRT-мониторы
Pavel P.
Сообщение #1 от 06/03/2008 08:11 цитата
Подскажите пожалуйста должно ли при регулировке размера по горизонтали изменяться напряжение на затворе Q719, потому что регулировка Н-SIZE по схеме идет на Q709. Менял Q707, Q708 у меня есть схема, но совпадает не полностью, на B+ при 1280*1024 - 128V, при 1024*768 - 93V, 800*600 -90V. При 800*600 размер по горизонтали немного регулируется примерно до 50, меньше этого значения нарушается синхронизация, на остальных разрешениях не регулируется совсем. Так же не регулируется подушка. Подскажите пожалуйста кто что может.
KiRiCh
Сообщение #2 от 06/03/2008 12:32 цитата
на плате найди средних размеров кондер(электролит) на 3.3мкф 160в от него по цепи найди транзистор в (корпусе то-220) .Транзистор биполярный проводимость не помню.Проверь п-н переходы, скорее всего он битый, по крайней мере у меня такое было.Вся эта система идет на установку размера по горизонтали и коррекцию подушки.УДАЧИ!
TE
Сообщение #3 от 06/03/2008 13:48 цитата
Pavel P. писал:
должно ли при регулировке размера по горизонтали изменяться напряжение на затворе Q719?
Нет. Советую почитать о широтноимпульсной модуляции, с помощью которой осуществляется регулировка и стабилизация напряжения питания строчной развертки. Это напряжение (на С735 по модели FB775B. модель монитора надо сообщать) изменяется только при смене режима монитора, при изменении горизонтального размера оно не меняется. Изменение размера только диодным модулятором на D704, который управляется схемой коррекции (Q707-Q709) сигналом EW. Вверху есть важная тема Полезные ссылки, больше объяснять работу монитора не буду.
artur_101
artur_101
Сообщение #4 от 06/03/2008 21:33 цитата
у меня бала такаяже фигня на лж -ке косяк оказался в прошивке
