LG FLATRON F720P Невлючается
  Список форумов » CRT-мониторы
я начинающий...
Сообщение #1 от 29/04/2008 04:57 цитата
Люди подскажите пожалуйста...
LG Flatron F720P, невключается лампочка негорит, некаких эфектов не происходит, придохранитель целый...
Внешних повреждений нет (всю ночь с щеткой рассматривал), кондеры целые....
Ранее имел дело с ремонтом мониторов, но совершенно по другим балячкам.... хммм...
С чего начять что посмотреть или проверить...
Подскажите пожалуйста...
TE
Сообщение #2 от 29/04/2008 08:15 цитата
Начни с прочтения правил раздела.
я начинающий...
Сообщение #3 от 29/04/2008 20:14 цитата
Сорри, поправлюсь...
Вообщем такая ситуация:
в блоке питания проверял все диоды, 10N60... Всё в норме. Блок работает...
проверил все возможные диоды, транзисторы (AK7805,IRF640,IRF630), все работают..
Лампочка желтым цветом горит, но моник не заводится... Может ключ?
Как проверить?
Иваныч55
Сообщение #4 от 29/04/2008 20:36 цитата
Поправился, называется.. Где PRODUCT CODE, номер шасси?
я начинающий... писал:
лампочка негорит
Чему верить? А может моргает? Какие напряжения на вторичках? HOT жив? Одни вопросы...
я начинающий...
Сообщение #5 от 29/04/2008 21:05 цитата
Иваныч55 по поводу лампочки...
призноюсь прогледел, после того как все проверил собрал, она просто желтым горит но не заводится...
про коды опять забыл... Сорри...
PRODUCT CODE: F720PL.ALRUQ
MODEL NO: LI7LE
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 22:07
Лампочка просто желтым горит...
А как проверить напряжение на "вторичках"?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 22:08
а НОТ как проверить? равнодушие
TE
Сообщение #6 от 30/04/2008 09:46 цитата
я начинающий..., о каком ключе спрашиваешь? Каждая деталь имеет позиционный номер, который надо писать обязательно, например, Q912 такого-то типа. Напряжения измеряют вольтметром, на катодах (отрицательные на анодах) выпрямительных диодов. Объяснять как прозвонить транзистор, я не буду. Для подобных вопросов есть раздел Электроника от А до Я. Хочешь чему-то научиться, задавай вопросы там. Этот раздел для тех кто знаком с основами.
