LG Flatron F700PJ шасси CA-127 черная вертикальная полоса
  Список форумов » CRT-мониторы
-Sergey-
Сообщение #1 от 27/05/2008 09:20 цитата
Где-то за 1см справа до края экрана черная вертикальная искривленная полоса.На G1,G2,модуляторе выбросов не увидел,
для уверенности цеплял на эти электроды емкости-эффект 0-й.
Питание видеоусилителя также в порядке,пульсаций нет.В темах
ничего не нашел,может у кого в практике было подобное?
Сообщение #2 от 27/05/2008 09:31 цитата
-Sergey- писал:
- было: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=38 голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8681
KRAB писал:
– черная полоса справа (отчет по ремонту).
Принесли в ремонт предторговый монитор LG F920В (шасси CA-130). При включении - на растре (в DOSe) черная вертикальная полоса справа на 1/4 экрана, в WINDOWSe (640х800) - черная узкая вертикальная полоса шириной 1,5 мм на расстоянии 15 мм от правого края экрана (имеет выбросы до 10 мм в зависимости от цвета изображения). С прогревом ширина полосы увеличивается до 5 - 8 мм.
Питание по цепям (+В, чоппер, ВУ и т.п.) чистое, но дополнительно все электролиты проверены на ESR и заменялись (подкидкой).
Прошелся осцилом по ПК - никаких явных отклонений не увидел.
Уже мозги начали закипать - отсоединил ПК и начал поэлементную проверку: результат - в утечке C307 (10nF) по цепи HFBP (идет на pin. 24 IC 302 (LM1246DD)) - показал сопротивление около 600 Ом. Выпаял его - показывает, что утечки нет, но заменил на новый - в результате все ОК!
Решил выложить результат ремонта, может пригодится кому-нибудь.
-Sergey-
Сообщение #3 от 27/05/2008 21:20 цитата
Огромное спасибо и извиняюсь за невнимательность,я же смотрел там,в-общем лохонулся.
А совет в самую точку:емкость звониться как реззистор 2кОм-замена все работает.
Еще раз спасибо,тема закрыта. : классно!
