Flatron F700B модель F17JC-0 нет яркости и цвета
  Список форумов » CRT-мониторы
твком
Сообщение #1 от 28/05/2008 11:26 цитата
Изображение стало как в густом тумане,цвет пропал, "тянучки" за черными элементами. Пошевелили плату кинескопа- изображение восстановилось. Почистили выводы кинескопа,пропаяли плату,измерили напряжение: на катодах 40-50В,G2 200В, G1 -24В, накал 6В. При подключении вольтметра к G2, экран чернеет. Регулировка ускоряющего на тдкс работает.
Resister
Сообщение #2 от 28/05/2008 11:34 цитата
твком писал:
И в чем вопрос???
твком
Сообщение #3 от 28/05/2008 12:33 цитата
Так после проведенных работ изображение больше не восстанавливалось сколько плату не дергали.
Dollar
Сообщение #4 от 28/05/2008 12:48 цитата
а паста с фольгой под видео усилителем это случайно не твой случай? очень уж похоже и скорее всего оно и есть на 99%.Действуй!
твком
Сообщение #5 от 29/05/2008 06:52 цитата
Dollar писал : "а паста с фольгой под видео усилителем это случайно не твой случай? "
во первых, я про это не читал, во вторых,все равно большое человеческое СПАСИБО! Начал рассматривать плату кинескопа через лупу и нашел "соплю" между дорожками. . Подозреваю, что посадили ее при пропайке платы. Убрал-яркость и цвет восстановились. И все-таки при измерении ускоряющего высокоомным вольтметром экран гаснет. Так и должно быть?
Resister
Сообщение #6 от 29/05/2008 10:11 цитата
Корректнее измерение делать осциллографом с делителем.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 от 29/05/2008 10:22 цитата
твком писал:
Да. Еще какие вопросы ? Монитор то работает ?
твком
Сообщение #8 от 30/05/2008 06:38 цитата
Монитор работает вторые сутки без сбоев. Всем спасибо. Ремонтом мониторов до этого не занимались, поэтому и возник вопрос (" гаснет ли экран?") На кинескопах телевизоров(ЛК-Б,ЛК-Ц), при измерении ускоряющего U, аналогичным прибором экран не гас.
CS0
