Tuin as6a не регулируется подушка и размеры по шири
  Список форумов » CRT-мониторы
Ripli
Ripli
Сообщение #1 от 05/06/2008 10:44 цитата
Tuin (над u точки) as6a
Проц:
TVM 384600186143
6861-2024
E7A27
БП собран на :
7N60A
UC3842P
В кадровой стоит LA7838
и транзюк С5044
Сзади на корпусе только серийник (4190200235)
на плате цифирки: 441000180000 ниже REV5.0
Монитор до меня уже побывал в руках мастеров, заменен кадровый транзюк (С5044) что там стояло до этого незнаю...... Проверил все полевики, целые.... Плюс ко всему при смене разрешения на экран вываливается два рабочих стола один слева, другой справа, по центру накладываются друг на друга....... Подскажите где копать или киньте ссылку на схему....мои поиски не дали результатов.....
Сообщение #2 от 05/06/2008 12:25 цитата
Ripli писал:
заменйн кадровый транзюк (С5044)
- Клиент? Ламер? Халявщик? или все сразу? голливудская улыбка классно!
Ripli
Ripli
Сообщение #3 от 06/06/2008 06:33 цитата
Да вроде не глупый мужик...... Хотя ленивый до жути улыбка сказал что воткнул первое что под руку подвернулось......
ingenegr
Сообщение #4 от 07/06/2008 18:11 цитата
читать форум надо
Ripli
Ripli
Сообщение #5 от 10/06/2008 17:27 цитата
ingenegr, спасибо за "дельный" совет....... Немного порылся в поисках, вопрос в размерами решился заменой транзистора Q430 (c945) открывающий Q424 (C3117), попрежнему стоит вопрос с "двумя рабочими столами" , да и схемки попрежнему нет.... монитор оказался Белинеей 103020.
ingenegr
Сообщение #6 от 16/06/2008 18:22 цитата
а параметры развертки в норме?с компа идут.......подобное быдет наблядаться при завышенной частоте развертки с компа
pirania
Сообщение #7 от 16/06/2008 20:15 цитата
Вот было такое с каким-то TVM AS6. Как рабочий стол раздваивался при запуске компьютера, а на режиме 640х 480 изображение еще и заворачивалось за верх и низ монитора. Если выключить монитор кнопкой и снова включить- все нарушения исчезали. А в DOS все было нормально. Пришел с погорелым блоком питания при аварии сетевого- 380 В на вход, заменялся конденсатор сетевого выпрямленного, и еще какой-то диод 600В обратного, 50нсек быстродействием. Чем кончилось, не знаю. Сходные ли признаки?
Ripli
Ripli
Сообщение #8 от 19/06/2008 07:57 цитата
ingenegr, Монитор подключал к системнику, и ставил вторым для бука, всё одинаково, немогу посмотреть сигналы так как нету дома осцилографа....... буду искать у друзей....... pirania, признаки похожие, только не смотрел 640*480 (неподдерживается видеокартой) на в режиме 800*600 изображение подтягивается к верху и низу монитора.
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #9 от 21/06/2008 18:42 цитата
Одним словом кондюки меняй на новые их пробивает ! улыбка (Непарся)! улыбка
pirania
Сообщение #10 от 25/06/2008 22:42 цитата
В том нашем AS6 в DOS в строчной развертке все было нормально, а когда монитор переходил в видеорежимы Windows, между импульсами на базу строчного транзистора появлялись паразитные импульсы- и они отличались амплитудой. Без осциллографа это определить сложно. А кадровая развертка завязана со строчной и тоже вылезает куда не надо. Сделать ничего не выходило и его собрали полностью для предъявления клиенту на предмет списания. Включили, а он работает. Подтыркали к разным системным блокам, замечаний нет и отдали от греха подальше. Возврата не было.
ingenegr
Сообщение #11 от 27/06/2008 18:17 цитата
ну например не хотел он без экранов работать.......или барабашка
Ripli
Ripli
Сообщение #12 от 03/07/2008 12:15 цитата
ingenegr, нету у него экранов......... Стал у него кандюки проверять, нашёл два "весёлых" впаяны нормально, никаких трещен в пайке, немного их пошевелил одна из ног выскочила........ почесам макушку, проверил все кандёры в строчке, подавшие подобные признаки пропаял основательно.... монитор включил, работает вроде бы нормально, погонал на разных разрешениях, глюков не заметил.......... через какоето время отдал знакомому поюзать, он сказал что увидел сдвоенное изображение при загрузки биоса и всё...... моник потемнел, лампочка моргает ораньжевым и больше ничего не показывает......... жду поциента обратно.........
Ripli
Ripli
Сообщение #13 от 25/07/2008 18:35 цитата
Вобщем поциент прибыл обратно.... Блок питания не стартует, раз в секунду мигает свтодиод, ничего сгоревшего не нашёл...... я в недоумении.......
TE
Сообщение #14 от 28/07/2008 09:39 цитата
Если моргает светодиод, БП таки работает. Пожалуйста, результаты диагностики не столь кратко - "ничего сгоревшего не нашёл".
