samsunf 757 дрожит изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
vladof
Сообщение #1 от 05/06/2008 17:04 цитата
samsung 757nf (AQ17NSBU/EDC) на екране разезжаются строки через 20-30 сек после включения потом пропадает и через время опять (похоже как подшивает тдкс) были пробиты транзисторы Q403, Q404 на размер изображения при разном разрешении, поменял тдкс дефект остался пропаял всю плату поменял емкости по +5в не помогло подскажите че может быть
ingenegr
Сообщение #2 от 07/06/2008 18:20 цитата
как разъезжаются?поконкретнее можно?по вертикали чтоли картинка растягивается? тогда в холодном конце ОС надо еще конденсаторы менять или проверять. конденсаторы коммутируют транзисторы заменные вами
vladof
Сообщение #3 от 08/06/2008 14:54 цитата
вертикальные линии через строку расходятся на 0.5-1мм бывает больше затем пропадает и через время опять ненадолго и так повторяется могут расходится до 5мм ненадолго
yake32
Сообщение #4 от 08/06/2008 15:29 цитата
Те же симптомы на 753DFX
tener
Сообщение #5 от 09/06/2008 13:34 цитата
Иными словами "гуляет" размер изображения по горизонтали? Или как понимать ВЕРТИКАЛЬНЫЕ линии ЧЕРЕЗ СТРОКУ?
Может изменяется муар?
vladof
Сообщение #6 от 12/06/2008 12:12 цитата
вертикальные линии не сплошные а "порванные" -строки разезжаются как присоберу попробую сфоткать
ingenegr
Сообщение #7 от 16/06/2008 18:25 цитата
vladof, транзисторы которые Вы заменили коммутируют конденсаторы так вот проверяйте заменой ЭТИ, а также стоящие в этих цепях емкости. транзисторы S коррекции просто так не мрут
vladof
Сообщение #8 от 18/06/2008 14:21 цитата
поменял емкости вместе с транзюками та цепь работает нормально
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 15:23
еще нашел сгоревшую микруху ic403 an 545452 завтра куплю поменяю
