Проблема с включением монитора LG 775FT (CA-124) FB 775H-El
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vp6
Сообщение #1 от 05/07/2008 18:01 цитата
Вообщем монитор не исправен. Сейчас Под соединяешь провод сетевой и включаешь в розетку начинает тикать блок питания. Светодиод не светится.
До этого Он включался с этим дефектом правда не с первого раза приходилось пару раз поиграть с клавишей вкл выкл. светодиод светился зеленым и мигал. При включении работал нормально.Но день назад включится данным методом но пропало изображение откинул крышку
Проверил пипку на землю ноль.
G1 около -46В
G2 76В
НТ 4,9В
B + 52В
D712 159В
Пропаял плату кинескопа. И одновремено решил разобраться с долгом пуском Нашел в БП перегоревший резистор на 39кОМ заменил. Запустился с первого раза выросла напруга но изображение не появилось.
G1 около -46В
G2 120В
НТ 6,4В
B + 92В
D712 159В
Решил дело в кондюхах по G2 на кинескопе заменил их
Но после второго пуска все вернулось на круги своя.
Резистор не перегрел то что заменял. а через некоторое время клацанья клавиши вкл выкл стал тикать БП питания.
Ps. Признателен за любую помощь. Сильно не пинайте.
Схему скачать не могу может кто в мыло пошлет.
TE
Сообщение #2 от 07/07/2008 10:50 цитата
А попинать стоило бы. Зачем клацал? При отсутствии изображения надо проверить, помимо указанных, все приходящие на плату кинескопа напряжения питания и проверить прохождение сигналов R, G, B.
Если измерял ускоряющее напряжение мультиметром, то правильного показания напряжения не получиться из-за низкого входного сопротивления прибора.
vp6
Сообщение #3 от 07/07/2008 11:09 цитата
Измерения проводились мультиметром M-890C+.
Тоже измерил было где-то так
R 68В
G 70 В
B 69B
этого не делал
Осцилограф С1 -118А имеется, но ни когда с ним не работал
если подскажите как с ним работать измеряю и очищусь.
Схема тоже сейчас есть. Спасибо отдельное
TE
Сообщение #4 от 07/07/2008 11:27 цитата
То что ты измерял, это напряжения на катодах, а я писал о напряжениях питания, т.е. +105В, +13В для видеоусилителя и +5В для предварительного и микросхемы OSD. Обучится пользоваться осцилографом, можно изучив инструкцию по эксплуатации.
vp6
Сообщение #5 от 08/07/2008 15:59 цитата
По осциллографу инструкции по эксплуатации нет, пришел он ко мне очень давно но так и лежит без дела.
Насчет питания данное напряжения приходили на плату кинескопа 105В 13В 5В пока он включался.
При тикающем состоянии я не замерял этого.
Рассматривал блок питания нашел не которые странности
1) R926 должен 4,3 кОм реально 3,6 кОм
2) R927 должен 20 кОм реально 6,3 кОм
3) R916 должен 10 кОм реально 8 кОм
4) R925 должен 0,18 Ом 2W реально 0.06 Ом
4) В схеме нет, а стоит параллельно два резистора на 100 Ом и 39 кОм между R918 и R915
ДОБАВЛЕНО 08/07/2008 17:04
5) В схеме нет, а стоит ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО два резистора на 100 Ом и 39 кОм между R918 и R915
!!!!!!ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО- не параллельно!!!!!!
Иваныч55
Сообщение #6 от 08/07/2008 17:52 цитата
vp6, каким образом определяли реальное сопротивление? Тестером или по маркировке? Не забывайте, что монитор РАБОТАЛ до того, как в него влезли! Поэтому не ищите проблему там, где её нет. И ещё, каким прибором вы намерили 0,06 Ом у R925?
vp6
Сообщение #7 от 08/07/2008 18:31 цитата
Иваныч55, Определял мультиметром написана выше марка, а как ? не вы паевая ставил на нужное деление на тестере с одного конца резистора к другому подводил концы при выключенном из розетки, дополнительно сверял данные со схемой и маркировкой. У других резисторов сопротивление сходится что около IC 901 КА3842 , а у этих нет.
что нужно отключить чтобы проверить БП живой он или нет? И перед последним включением с изображением монитора когда "Нет сиглала" вот эта табличка как бы гасла, то ярче то тускее.
Иваныч55
Сообщение #8 от 08/07/2008 19:12 цитата
Отпаять L705, нагрузить +50 В лампочкой 40 - 60 Вт.
Какой резистор на 39к меняли, его позиционное обозначение?
vp6
Сообщение #9 от 08/07/2008 20:35 цитата
В схеме их нет, а стоят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО спаяные вместе два резистора на 100 Ом и 39 кОм между R918 и R915
Схематично так
R915 (10 Ом)
---О---
# 39к Ом
О R918 (1K Ом)
Все понял а Где взять +50В
ДОБАВЛЕНО 08/07/2008 22:05
Иваныч55, нашел по схеме 50В ставлю вместо L705 Лампочку на 40-60Вт
Единственный вопрос включать монитор можно если тиканье прекратится ли нет ?
Иваныч55
Сообщение #10 от 08/07/2008 21:13 цитата
Лампочку включать не вместо L705, а между верхним по схеме выводом L705 и землёй. Если БП запустится - измерить выходные напряжения и результаты сообщить.
alsergey
Сообщение #11 от 08/07/2008 22:59 цитата
О чем разговор? Если резисторы меряются без выпаивания и ставится под сомнение их сопротивления!!! смех
TE
Сообщение #12 от 09/07/2008 08:14 цитата
БП у него наверняка рабочий, где-то во вторичках КЗ, может соплю посадил или щупом коротнул.
vp6
Сообщение #13 от 09/07/2008 09:44 цитата
Сделал как сказали, клавиши на лицевой панели не трогал только в розетку сетевой воткнул.
Картина следущая.
Тиканья нет, зажегся светодиод зеленым но он не горит постоянно а подмаргивает как бы пытается запустить монитор
в лампочке светится нить накала.
Напряжение сейчас померю и отпишусь
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 10:46
TE, кз, шупом исключено
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 11:30
Напряжение
земля - FB951 -----> 7,1-7,3В
земля - Q942 (кол) -----> 0-0,07В
земля - Q952(кол) -----> 0-12,4В
земля - узел( FB705 R952 ) -----> 74,1В
земля - FB904 ----->152-156В
земля - R957 -----> 0-13,5В
PS насколько понимаю транзисторы
На плате Е -- эмиттер
В -- база
ничего -- коллектор
TE
Сообщение #14 от 09/07/2008 11:20 цитата
Во-первых, напряжение вместо 7,1-7,3В должно быть 5В, проверить стабилизатор, собран на Q903. Во-вторых, на коллекторах указанных транзисторов измерять напряжение в данный момент нет смысла - это ключи и они могут быть закрыты процессором. Измерять напряжение надо на катодах выпрямительных диодов, отрицательное на аноде. Почему-то большое напряжение питания видеоусилителей. Плату можно снять, выпаять L705, лампочку подпаять параллельно сглаживающему электролиту С999 330мкФ 63В и проверять блок питания.
vp6
Сообщение #15 от 09/07/2008 13:05 цитата
Лампочку перенес и подпаял к С999
К----|<I-----А
D 971-------> 164.1 -169.4 В
D 962-------> нет на плате диода, а так напряжения где должен быть катод 79,2В
D 961-------> 80,3В
D 951-------> 14,5-20,7В
D 941-------> 8,6-9,2В
D 942-------> от -19,3В до -20,9 В
D908 Катод-0В Анод-1,1В
ZD 902 Катод-8.6В Анод-1,1В
Иваныч55
Сообщение #16 от 09/07/2008 13:29 цитата
Все напряжения завышены. Подозреваю, пора менять батарейку в приборе.
vp6
Сообщение #17 от 09/07/2008 13:44 цитата
Иваныч55, хорошо сейчас сбегаю куплю новую и перемерю
TE
Сообщение #18 от 09/07/2008 14:19 цитата
vp6, после замены батареек проверь свой прибор, измеряв какие-нибудь постоянные известные напряжения, например, напряжение батарейки в системном блоке, переменное напряжение 220В в розетке и т.д.
vp6
Сообщение #19 от 09/07/2008 14:39 цитата
Иваныч55, Был прав.
TE, проверил тестер. даю результаты.
D 971-------> 106,9 -110,1 В
D 962-------> нет на плате диода, а так напряжения где должен быть катод 51,9В
D 961-------> 51,9В
D 951-------> 10,3-13,6В
D 941-------> 5,8-6,1В
D 942-------> от -12,4В до -13,8 В
D908 Катод-0В Анод-0,72В
ZD 902 Катод-5,61В Анод-0,72В
земля - FB951 -----> 4,86-5В
TE
Сообщение #20 от 09/07/2008 16:41 цитата
Прозвони Q706. Если не пробит, впаивай L705 по метке, собирай монитор и включи.
