Acer 7176ie Увеличен размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
zpepino
Сообщение #1 от 19/07/2008 16:10 цитата
Увеличено размер по горизонтали, не регулируется не через меню и не подстроечником VR326. Транзисторы Q345, Q311, Q312, Q313 и микросхемма IC301 исправны. Просба обясните пожалуйста в чем может быть неисправность javascript:emoticon('')
TE
Сообщение #2 от 21/07/2008 10:20 цитата
Напряжение на С304? С304 заменить. Конденсаторы С3950, С3951, С3952 тоже заменить. Проверить работу источника на Q314. Импульсы на затворе относительно истока есть?
zpepino
Сообщение #3 от 23/07/2008 11:40 цитата
ТЕ Спасибо за ответ. Напряжение на С304 = 102v. Указанные Конденсаторы заменил, Импульсы имеются а их длительность меняется в очен малых пределах (см. рисунок)
Импульсы на Q314
TE
Сообщение #4 от 24/07/2008 09:52 цитата
Далее см. D308, D310.
zpepino
Сообщение #5 от 24/07/2008 19:15 цитата
ТЕ еще раз спасибо. D308 оказался пробитым, попробую достать и заменит, Наверно можно поставит другого типа, но близкий по основным параметрам.
AvtoVaz07
Сообщение #6 от 24/07/2008 20:41 цитата
браво!
TE
Сообщение #7 от 25/07/2008 08:12 цитата
zpepino, можно, главное, кроме тока и обратного, чтобы он был не медленнее оригинала.
zpepino
Сообщение #8 от 25/07/2008 16:37 цитата
FES8JT заменил на MUR860, размер по горизонтали в норме и регулируется, тепер проблема с геометрией не могу исправит подушка-бочка: если с правой стороны выставит ровний вертикаль, то с лева подушка (А); или если с левой стороны выставит ровний вертикаль, то с правой стороны бочка (В), а если по середине выставит ровний вертикаль то верхние часть с обеих сторон сужен (С см. рисунок)
  rastr.JPG  21.38 КБ  Скачано: 1275 раз(а)
