Монитор HP P930 через 5 мин. дергается изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
e-service
Сообщение #1 от 31/07/2008 15:39 цитата
Принесли в ремонт четыре монитора через 2-5 минут начинается искажение изображение с мелких волнистых линий, напряжение в норме вздутых кондюков не наблюдается, похоже это стандартная болезнь.
TE
Сообщение #2 от 31/07/2008 16:04 цитата
Советую не только осмотреть электролиты, но и посмотреть пульсации осцилографом.
e-service
Сообщение #3 от 31/07/2008 18:14 цитата
Пульсации отслеживал с блока питания в норме, питание строки вроде не видно отклонений, все облазил, может с кадровой лезут как помехи без схемы плохо)))
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #4 от 31/07/2008 23:23 цитата
e-service,попробуй в блоке питания на эллектролите 100 на 400в или же 220 на 400в там где то такая емкость ,вобшем большой еллектролит сразу после диодного моста идущего от сети,замеряй на этом эллектролите должно быть 290в,если на нем вольт двести двестидвадцать то меняй его.
TE
Сообщение #5 от 01/08/2008 10:20 цитата
Какой монитор внутри, FCC ID есть на шильдике? Поподробней о искажениях изображения.
