Не включается Samtron 76DF
  Список форумов » CRT-мониторы
mastersh
mastersh
Сообщение #1 от 01/08/2008 11:14 цитата
Принесли моник не работающий , открыв обнаружил сгоревший мост, заменил, всё равно не работает.
Выпаял L402- всё равно не работает, т.е напряжения есть, но заниженные!(50V-17V, 80V-27V, 6.3-2V, 12V-3V) и светодиодик не горит.
На 3 ноге IC601(DF704) от10 до12вольт(дёргается).
Если полностью отцепить 50V то напряжения становятся 50V-44V, 80V-67V, 6.3-7V, 12V-7.6V).
оцепил 3 ногу VСС стало (77V.) многовато както.. В схеме стабилитрона D603 нет, то есть его на заводе не поставили видимо посчитали что DF704 сама до 30вольт просадит напряжение.
Резисторы и кондёры все в первичке проверил.
Подскажите что ещё можно сделать?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 01/08/2008 11:25 цитата
mastersh, Если считаешь, что нет просадки по выходу БП, то поменяй DP704. Иногда они просто дохнут. И проверь транзюк в синхростабилизации (были случаи)
mastersh
mastersh
Сообщение #3 от 01/08/2008 11:43 цитата
Я вовсе не считаю нет посадки по выходу БП ведь я писал что напряжения более менеее ставилизируются только при полностью отрубленном 50V. DP704 менял правда на DP104C(заведомо исправный) -толку нет.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 12:45
mastersh писал:
да кстати где там в этой схеме транзюк в стабилизации?
TE
Сообщение #4 от 01/08/2008 14:54 цитата
Надо сообщать код модели. В каком месте разорвал +50V? Нельзя полностью отключать это напряжение, т.к. разрывается обратная связь и мог бы получить большую неприятность. КЗ по +13V непосредственно на кадровой проверял? О -10V ничего не сообщаешь. Ищи КЗ по вторичкам. Фототранзистор оптопары не звонится? PAI имел ввиду D607. При выпаивании 3 ноги естественно будет большее напряжение.
mastersh
mastersh
Сообщение #5 от 04/08/2008 07:54 цитата
код модели -AN17KTBU/EDC. КЗ по +13V на непосредственно на кадровой проверил-КЗ нет. -10V нет КЗ.оптопару прозвонил -всё нормально. Так же проверил на КЗ нагрузки стабилизаторов 13V_1 и 12V.
TE
Сообщение #6 от 04/08/2008 08:15 цитата
С635 проверял? Если действительно нет КЗ по вторичкам, оптопара исправна и все детали на горячей стороне проверены, то попробуй заменить SW601.
mastersh
mastersh
Сообщение #7 от 08/09/2008 08:18 цитата
TE писал:
Млин! не смог найти с635 (где находится?)
Сегодня привезли DP704(IC601)?, поменял такая же фигня. Лампочка (220Vx40ВТ) только мигает.
TE
Сообщение #8 от 08/09/2008 08:33 цитата
C635 электролит по питанию IC601. Сигнал OFF1 какого уровня?
mastersh
mastersh
Сообщение #9 от 08/09/2008 10:47 цитата
C635 нашёл был нормальный, всёравно заменил на новый-всё также недовольство, огорчение . Сигнал OFF1 уровень низкий, то есть ничего на нем нет.Но если при включение плюсовой щуп тестера зацепить на 13вольт, а минусовой на OFF1 то напряжение прыгает то о до 4вольт. И ещё сравнивал выпаенную и новую IC601 на выпаенной- 4 и 5 ножка прозваниваются в одну сторону, а на новых нет(не знаю уж пригодится эта информация или нет)
TE
Сообщение #10 от 08/09/2008 11:52 цитата
Если OFF1 низкого уровня, то на выходах должны быть нормальные напряжения. Еще раз тщательно подетально проверь обратную связь, резисторы делителя с отпаиванием одного конца резистора.
mastersh
mastersh
Сообщение #11 от 08/09/2008 13:40 цитата
Много что проверил есть подозрения на оптопару,-странно звонится. Со стороны диода все нормально, а вот со стороны транзистора звонится тож как диод но ещё в обратную немного показывает. Нормально ли это?
TE
Сообщение #12 от 08/09/2008 14:09 цитата
Со стороны фототранзистора мультиком не звонится никак. Проверять оптопару можно, подав на диод напряжение 1,5В от круглой батарейки, на фототранзисторе мультик должен показать порядка 40 мВ в режиме "диод".
mastersh
mastersh
Сообщение #13 от 10/09/2008 07:19 цитата
TE- спасибо тебе, поставил первую попавшуюся оптопару, бп заработал, все напряжения в норме. Впаял L402 высокое пошло, но через пять сек. сгорел предохранитель. Впаял вместо него лампочку (150вт) Снова включил моник -5 сек лампочка ярко вспыхивает и гаснет (видимо БП уходит в защиту) и так может продолжаться бесконечно. Это что получается в строчном где то что то нето?
TE
Сообщение #14 от 10/09/2008 11:08 цитата
С лампочкой вместо предохранителя монитор может не работать. Проверь еще раз отдельно БП.
mastersh
mastersh
Сообщение #15 от 10/09/2008 12:45 цитата
Если выпаять L402 то работает, все напряжения в норме.
И ещё выпаял Q402 и сразу перегрузка пропала, получается БП исправен, а проблема гдето по высокой , толи нагрузки с ТДКС толи...
Что обычно сгорает подскажи пжл.
TE
Сообщение #16 от 10/09/2008 14:33 цитата
D401, Q404, C431.
mastersh
mastersh
Сообщение #17 от 11/09/2008 06:42 цитата
Эти проверил но к сожалению не они. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение .
Ща тупо проверяю правда не выпаивая кондёры.
mastersh
mastersh
Сообщение #18 от 11/09/2008 11:19 цитата
хм странно ща включил работает , несколько раз вкл выкл нормально все, чёт пошатал опять вышибает предохранитель. а может изза Q404 быть? Я ведь только его отпаял и запаял, прозванивался нормально
TE
Сообщение #19 от 11/09/2008 16:55 цитата
Из-за Q404 предохранитель не выбивает, т.к. даже при его пробое срабатывает защита БП. Пред может гореть при пробое выпрямительного моста, IC 601..., все что связано с 220В непосредственно.
mastersh
mastersh
Сообщение #20 от 11/09/2008 19:32 цитата
Это понятно но у меня немного теперь другой случай. Блок питания исправен теперь однозначно!
Повторюсь.
Паралелльно предохранителю поставил лампочку, включаю моник , запускается затем появляется высокое(характерный треск) вместе с появлением высокого лампочна начинает стремительно накаляться(5-6ск.)когда лампочка достигает макс. накала щёлкает реле -лампочка гаснет.(срабатывает защита БП) И так может продолжаться без конца.
Напряжения с БП не меняются и только в момент срабатывания защиты снижаются .
Гдето на высокой стороне точна что то нето. Как бы это дело локализовать? Типа по направлениям отключать.
