LG T710PH Ca-128 мало изображение горизонтал
  Список форумов » CRT-мониторы
vp6
Сообщение #1 от 02/08/2008 19:32 цитата
Пришел с вздутым С744 дохлой Q719
Заменил запустился но маленькое изображение по горизонтали. Подобно что там приводится
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=88665
В темах по рыскал пропаял Q709, Q706, D704 заменил Q706 J6815 на с5411. Результат ноль.
Схемы нет то-бишь нашел где лежит но не скачать.
Вопрос сколько на затвор Q719 должно приходить у меня 3 В где то читал но это с Са 131 там 12В
Изображение идентично при впаянном Q719 что и при впаянном. До R754 13в после 3 в
Если по плате то так R754 --- Q720 ---- R751-----J65 ---- Q719
Дайте совет если не сложно
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 20:46
Забыл добавить поджаренные еще были R737 R738 0.56OM заменил их
vp6
Сообщение #2 от 02/08/2008 21:43 цитата
Нашел битый Q720 2N 3904 изображение восстановилось, но смущает что на B+ 107В приходит нормально это?.
на затвор Q719 11В при выпаяном приходит
vp6
Сообщение #3 от 03/08/2008 15:38 цитата
Народ может кто подскажет при впаянном чоппере Q719 монитор включается, но через минуту после появления нет сигнала картинка плавно сжимается и пропадает
напряжение с БП
D951 13,6V
D941 6,1V
D942 7,1V
D971 79.8V
D961 49.8V
FB951 5,1v
vp6
Сообщение #4 от 04/08/2008 08:25 цитата
Какие конденсаторы идут по питанию строчной схемы нет
Сейчас включаешь первый раз слышена релюха потом запуск строчки подача высокого горит светодиод горит зеленым.
Выключаешь и опять включаешь срабатывает рылюха и закуска строчки нет
TE
Сообщение #5 от 04/08/2008 08:35 цитата
Неисправность описана как никакая другая, поиском надо пользоваться и чуть-чуть головой. 12В на затворе. Где ты такое читал? Читать надо даташит на TDA4841 и изучать устройство и работу импульсных преобразователей напряжения. Что будет если на затвор Q719 подать постоянное напряжение 12В? Транзистор откроется и закоротит +50В, сработает защита БП и монитор не включится. На затворе импульсы, не мультиком надо мерять, а осцилографом смотреть.
Хоть пальцем щупал Q719 и Q706?
vp6
Сообщение #6 от 04/08/2008 09:23 цитата
пальцем щупал Q719 и Q706. Холодные и и притом Q719 выпаяна из монитора .
Объясняю при выпаяном Q719 картина нет сигнала еще сильнее сжималась
Сейчас включаешь первый раз слышена как срабатывает релюха потом запуск строчки подача высокого горит светодиод горит зеленым.
Q719 и Q706 100% живые
Тему пока найти не могу вспомню где видел покажу
И притом я не говорил о постоянном напряжении в 12 V на затворе я сказал приходит после замены Q720
До этого Q720 не исправна
TE
Сообщение #7 от 04/08/2008 10:28 цитата
Что читать я уже сказал, темы, созданные неграмотными авторами, можно не читать.
Коллектор Q720 разве не соединяется с затвором Q719? Резистор R751 конечно же не проверял.
vp6
Сообщение #8 от 04/08/2008 11:14 цитата
TE проверил конечно же 22 ОМ
