CA-128 LG
  Список форумов » CRT-мониторы
vp6
Сообщение #1 от 08/08/2008 22:42 цитата
Проблема
Пришел залитым блоком питания.
Дохлые оказались Q901 IC 901 R909 R908 заменил .
Выпаял Q719 и запустил .
запустился но через минуту изображение стало играть по горизонтали и я выключил чтобы ничего не спалить.
решил дело не впропае Пропаял почти всю плату.особенно у Q709
Заменил кондухи после диодов блока питания
заменил С744 результата это не принесло. При очередном включении монитор включался но не было изображения
Решил заменить Q706 6815 на 5411 заменил включил изображения так же нет. Тронул Sceen крутилку на FTB изображение появилось но слегка увеличено пропорционально и горизонту и вертикалу табличка "нет сигнала" размером как при впаеном Q719
Хотя он (q719) выпан а изображение должно быть сжатым и растянутым
В чем грабли ?
makropulo
makropulo
Сообщение #2 от 09/08/2008 06:58 цитата
В чем грабли ? в сарае!!!
vp6
Сообщение #3 от 09/08/2008 08:54 цитата
makropulo, в вашей сообразительности я не сомневался!
TE
Сообщение #4 от 11/08/2008 10:28 цитата
vp6, без проведения измерений ремонтировать нельзя. Прочти свою фразу "изображение стало играть по горизонтали". С кем начало играть, в карты, в домино? А это - "изображение должно быть сжатым и растянутым"?
vp6
Сообщение #5 от 11/08/2008 13:41 цитата
TE, извини не корректно выразился. Какие именно измерения провести?
TE
Сообщение #6 от 11/08/2008 14:49 цитата
Был не рабочий БП, логично было бы провести измерение выходных напряжений, нет изображения - провести измерения режима кинескопа, но не крутить крутилки и тупо менять детали. Если конечно с целью оборвать побольше дорожек и создать себе больше трудностей, чтобы потом их героически преодолевать, тогда другое дело.
