монитор LG F700P ошибка памяти
  Список форумов » CRT-мониторы
lucick
Сообщение #1 от 01/09/2008 16:08 цитата
F700 PK-ALRUE, модель F17JE-0, шасси CA-127.При включении загорается светодиод, потом моргнёт два раза, опять погорит 1,5 секунды, опять моргнёт 2 раза.По таблице диагностики вроде как ошибка памяти (2 зелёных), но может это стоит расценивать как один длинный 2 коротких?Хотя такого описания сигнала нигде не встретил.юПробовал прошивать память, менял проц-тщетно.Может кто даст совет?Спасибо заранее..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 01/09/2008 19:37 цитата
lucick, я еще могу понять замену прошивки, но сразу же замену проца
Наверное в твоем мониторе есть блок питания? Так озвуч хоть одно напряжение!.
И не забывай хотябы основные мс написать.
lucick
Сообщение #3 от 02/09/2008 09:27 цитата
Напряжения все в норме 80в,12в, 6в на накал, +5в на проц и память, высокое генерится.Память сериал флеш на 24С08, проц WT6160 (есть +5в, есть генерация на кварце), синхр. на TDA4841 (запитан 14,7в)
