Samsung 997DF S LE19ISBBC/EDC обратный ход луча
  Список форумов » CRT-мониторы
lexlex
Сообщение #1 от 02/09/2008 17:49 цитата
В монитор, как сказали, накапало немного воды. Перестал включаться. Заменил Q590, монитор включился, но экран засвечен и виден обратный ход луча. В какую сторону копать?
TE
Сообщение #2 от 03/09/2008 08:14 цитата
lexlex, на будущее, надо писать цепь, в которой установлен транзистор (или другая деталь), тип, чтобы участники не ползали по схеме, разыскивая этот чёртов транзистор, к тому же он может оказаться не Q509, а Q590.
Копать, при такой неисправности, начинают от кинескопа в те стороны, которые могут вызвать её.
lexlex
Сообщение #3 от 03/09/2008 16:40 цитата
Опечатка, конечно же Q590.
За наводку спасибо, буду копать.
