LeeMorfeus
пренисли мне на ремонт монитор там сгорел предохранитель и термистор( sck 033), такого не нашел заменил на 2-х ваттным резистором на 2 ома. проверяю предохранитель опять сгорел. проверяю диодный мост(g2sb60) точно он, стал искать замену нашёл только диодный мост (d2sba60) впаял монитор запустился но появился не большой треск вокруг кондёра (400V 180микрофарат) и вдобавок он начал грется до такой степени что плёнка начила плавится, на экране в это время всё показывает но поизоброжению бегает полоса сверху в низ как будто сбилась частота. Подскажите что делать? я уже всё просмотрел не могу понять. |
LeeMorfeus
я вот тоже думаю может поменять и поставить 400v на 240-280 микрофарат? |
KVD
LeeMorfeus, хватит и на 180 микрофараД |
Spassky
LeeMorfeus, да вы самоубийца, батенька!
Тут и думать нечего, срочно менять конденсатор БП, пока не долбанул и не увеличил количество проблем! |
LeeMorfeus
пасибо друзья, уже заменил но на 220микрофарат и всё заработало нормально! ещё раз спасибо!!!!!!!!!!!!!11 |
