Распайка VGA на Samsung 765
  Список форумов » CRT-мониторы
Lazy Cat
Сообщение #1 от 08/10/2008 08:56 цитата
Здравствуйте, помогите плиз ламеру. Проблема: Перебит кабель монитора Samsung 765MB s CA17xx CN202. До меня его пытались перепаять, разобрали разьём подключающийся к видеокарте, а т.к. он залит "пластиком" попытались его расплавить. Картина плачевеная. В общем сейчас что известно по распайке :
в кабеле 5 тонких проводов - белый, желтый, оранжевый, фиолетовый, черный.
И 4 потолще, экранированных фольгой - бесцветный, голубой, зеленый и красный. вокруг каждого из них обвит 7-ми жильный провод без оплетки, видимо земля
Распаяны вроде были так
1. красный (экраниров)
2. зеленый (экраниров)
3. голубой (экраниров)
4. ножка отсутствует
5 . соединен перемычкой с 6, 7, 8
6.
7. на 6-7-8 похоже собрана земля с 4 экраниованнык кабелей потолще
8.
9. ножка отсутствует
10. фиолетовый
11. ножка отсутствует
12. оранжевый
13. бесцветный (предположительно)
14. желтый
15. белый
Ну вот примерно так. Не ясно до конца куда идет черный тонкий, бесцветный экранированный и действительно ли земля с экранированных собирается на 5-6-7-8 ?
TE
Сообщение #2 от 08/10/2008 10:34 цитата
Все правильно. По бесцветному идут строчные синхроимпульсы, его экран можно повесить на любой земляной вывод. Ченый провод можно найти, прозвонить с разъёмом СN202, думаю, он окажется на 1-м выводе упомянутого разъёма, тогда соединить с 5-м. Земля первого провода на 6, второго на 7, третьего на 8. 10-й должен попасть на 6-й CN202.
Lazy Cat
Сообщение #3 от 08/10/2008 14:08 цитата
Извиняюсь, но у меня под руками только кабель, сам монитор в 2-х часах езды )). Разьем CN202 - 7-ми контактный? там задействованы только 6 контактов. Прозвонкой нашёл все концы кроме черного. Разьем лежит ключом вверх, 1-ый считается в этом случае слева-направо? тогда он пуст.
А на 15-ти пиновом контакты 6-7-8 спаяны меж собой. это нормально?
TE
Сообщение #4 от 08/10/2008 15:36 цитата
Пустой может быть седьмым - DDC5V, напряжение приходящее с видеокарты через 9-й контакт, о котором ты написал, что ножка отсутствует, а на первом должна быть земля. Почему не пользуешься схемой? Если посмотришь на выводы 6,7,8 на плате кинескопа или видеокарты, то увидишь, что все они соеденены вместе, поэтому если соединил в разъёме, то катастрофа не произойдет. Не находишь куда заведен черный провод, то никуда его и не паяй, тех что перичислил хватит, а вот общий экран кабеля надо падпаять прямо на корпус разъёма со стороны контактов куда распаиваются провода, разумеется.
