AngelX
монитор включается, геометрия изображения ненарушена, проработать может от 15сек до 3 часов после чего срабатывает защита на микросхеме IC802 М62501Р на конденсаторе С705 напряжение колеблится от 46В до 48В, потом поднимается до 53В после чего происходит сработка зашиты. С705 проверял 33мкф утечка в норме. напряжение на БП в норме (схема ниже) частота H-FBP1 стабильна 48.48кГц
CA_130.pdf 5.85 МБ Скачано: 2297 раз(а)
TE
Проверить цепь обратной связи стабилизации высокого напряжения от Т701 до 9-го вывода IC802. Освободить 14 ногу Т701 от припоя и измерить емкость ВВ-конденсатора. |
AngelX
ок! завтра отпишусь
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 16:53
TE, цепь проверил С743 заменил (утечка большая) ВВ кондер мерить 14 нога и на лягушку?? |
AngelX
емкость 2.6n сопротивление емкости бесконечно. остается 2 варианта микросхема или трансформатор?????? |
TE
AngelX
ок! буду пробовать о результате наотпишусь |
