Полетел RoverScan 117Ps
  Список форумов » CRT-мониторы
Kaltman
Гость
Сообщение #1 от 25/10/2003 18:10 цитата
При подаче 220 щелкает реле ИП и соответственно моргает свтодиод. Помогите
MICHAIL
Сообщение #2 от 25/10/2003 21:41 цитата
Помогаю - открутить болтики и снять заднюю крышку.
kammax
kammax
Сообщение #3 от 26/10/2003 04:02 цитата
Kaltman, Ну дык смотреть надо ! Все вокруг строчника ! улыбка
sas
sas
Сообщение #4 от 29/10/2003 10:15 цитата
Також проверить цепи вторичных выпрямителей.
sas
sas
Сообщение #5 от 29/10/2003 21:44 цитата
Ну че? Замнил D904 yf любой более 200В и 3А?
Он под екраном БП и торчит,в правой нижней четверти.
sas
sas
Сообщение #6 от 30/10/2003 18:05 цитата
Давай резвее шевелись!
У меня на столе такой же,в понедельник отдам после обеда,а завтра буду
праздник праздновать.
Haba
Гость
Сообщение #7 от 26/11/2003 09:34 цитата
Люди! И у моего Ровера Скана 117 пиэса, точно такая же ситуация. при этом целую неделю по экрану пробегали артефакты
по экрану, как будто рядом звонил сотовый. А потом просто погас. злость Господа подскажите, плиз, на что похожа электрическая схема этого уродца? (в рунете не наковырял, или ковырялкой не дорос улыбка )
Скрипач
Сообщение #8 от 27/11/2003 07:52 цитата
Проверить на исправность HOT Q504, chopper Q505. Коли дохлые - менять, и обязательно менять причину их смерти - C505 4.7nFx1600V
sas
sas
Сообщение #9 от 28/11/2003 09:55 цитата
Скрипач писал:
НЕ факт.
С505 и С508 если точнее, оне в паре.(2н2Х1600В)
Haba
Гость
Сообщение #10 от 29/11/2003 16:58 цитата
Поменял С505, (поставил русский К78-2 4.7nFx1500v), сменил чоппер SFP9634 на IRF9630 (более близкого аналога SFS9634 а так же оригинального SFP9634 на рынке просто нет), сменил выходной транзистор BU2527AX, получилось следующее: не хватает размаха растра по горизонтали, появилась нелинейность к краям. Старый дефект замеченный еще 2 недели назад проявляется все так же : во время работы легкое пощелкивание и горизонтальные простроки.(Очень похожие на телевизионные помехи от проезжающего рядом автомобиля). Происходит все это за короткое время, потом исчезает...
Копать глубже не хватает информации.
Еще вызывает подозрения диод в цепи базы шунтированный резистором 1 ом, стоит рядом с резистором и слегка потемневший хотя при прозвонке тестером все ОК.
К сожалению Инет вчера был мне не доступен и про С508 я не знал, попробую сменить и его.
Народ спасибо за помощь!!! Очень многое прояснилось.
Помогите замучить животину до конца улыбка
Скрипач
Сообщение #11 от 01/12/2003 05:46 цитата
sas,
Что-то конструкции с двумя емкостями еще не видал - приходят только с одним C505 4.7nFx1600V. Имеется в виду D798 модель ?
sas
sas
Сообщение #12 от 01/12/2003 16:04 цитата
Да два раза подряд были оне,и вот приехал с одной емкостью(дохлой).
sas
sas
Сообщение #13 от 26/12/2003 12:07 цитата
НУ ЧЕ? Все летит или бензин уже закончился?
Haba
Гость
Сообщение #14 от 30/12/2003 14:47 цитата
Все гораздо хуже...
В начале декабря отдал в сервис центр (мозги уже сплавились), сегодня позвонил.выяснилось что монитор идет на списание.
Причина оказалась в ОС. ОС отдельно заказать нельзя (только с трубой), буду менять монитор.
Спасибо всем за помощь!!!
С наступающими праздниками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Haba
Гость
Сообщение #15 от 20/02/2004 00:11 цитата
19.02 -привез из сервис центра. 2 месяца мурыжили. Геометрия вся вкривь и вкось. В выходные залезу в кишки, результатами поделюсь.
Люди подскажите как зайти в сервисное меню Прошу помощи !!!!
Алекс
Гость
Сообщение #16 от 06/04/2004 18:58 цитата
Повышеная яркость( не регулируется схема отсутствует) монитор RoverScan117ps
ss22
Гость
Сообщение #17 от 07/04/2004 22:17 цитата
ситуация наподобе
видимо разгоняли
пол платы восстановил
без сигнала мигает экран синий,светлофиолетовый,зеленый,красный-повторяется
при подаче видео экран гаснет
в меню не выходит
кто че скажет?
только бы не проц это же геморой...
dkom
Гость
Сообщение #18 от 07/04/2004 22:30 цитата
А у меня следующая пролемма с RS117PS: После некоторого прогрева на низкой частоте (60Гц) становится заметно дрожание в левой части экрана. А на 100 Гц дрожания не видно, зато слева виден слегка расфокусированный участок, который медленно перемещается сверху вниз.
Кто подскажет полезный совет?
Сергей_Б
Гость
Сообщение #19 от 26/04/2004 16:07 цитата
Проблемма c RoverScan 117 Ps модель D798: нет высокого напряжения. Был сгоревщий Q505 и D506.(заменил). Был попутно заменен С505. Q504 - оказался целым. Высокое напряжение так и не появилось. Строчный был проверен на такой же моделе
монитора (рабочий). Дальнейшие поиски выявили еще сгоревщие транзисторы Q508,509,510 (2sc1203). заменил на 2SA673.
Сгорел(незамерялся) транзистор Q942 2sc103. Теперь при подаче 220 щелкает реле, моргает свтодиод. только при подаче сигнала с компа.
Куда дальше?
Помогите. Зарание спасибо.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #20 от 26/04/2004 16:49 цитата
Сергей_Б, ты чего тормозишь, это же транзисторы разной проводимости, 2SC1203 - n-p-n, а 2SA673 - p-n-p.
