[Решено]Не раб Samsung SM 797DF.Нет 14 Вольт.
  Список форумов » CRT-мониторы
Dollar
Сообщение #1 от 05/11/2008 16:59 цитата
Не раб Samsung SM 797DF(шасси LE17).Нет 14 Вольт с блока питания и как следствие нет питания процессора 5 Вольт.Монитор не включается.При простое 14Вольт может появится непредсказуемо и тогда все чудесно работает до следующего выключения( а именно до выключения из розетки).Вопрос следующего плана: чем формируется питание 14 Вольт(шимка DP906C) как бы не при делах.При выключенном мониторе на ней Vcc=10 Вольт(при работающем 30 Вольт)вроде норма.Что посмотреть на предмет отсутствия 14 Вольт???
KVD
Сообщение #2 от 05/11/2008 17:55 цитата
Dollar, D627,C627 попробовать заменить.
TE
Сообщение #3 от 06/11/2008 00:16 цитата
Согласен с KVD, диод менять.
Dollar
Сообщение #4 от 06/11/2008 09:08 цитата
Диод проверю...заменю.Забыл сказать, что 14 Вольт есть но занижены 5-6 Вольт вместо 14.
KVD
Сообщение #5 от 06/11/2008 10:23 цитата
Dollar, ну ёпрст. Тогда возможно что то его садит.
Dollar
Сообщение #6 от 06/11/2008 10:26 цитата
KVD писал:
садит то садит..но в один прекрасный момент оно нормализируется и работает до следуюющего отключения от розетки...потом все повторяется. Чем формируются эти самые 14 Вольт по превичке???(шимка принимает в этом участие?)..ведь диод и кннденсатор D627 C627 снимаю напругу уже со вторички...а по первичке чем??...может там проблема то.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 06/11/2008 10:40 цитата
садит то садит.
Может элементарно обрываться фильтр.кондер подмигивание
KVD
Сообщение #8 от 06/11/2008 11:38 цитата
Dollar, если остальные питания во вторичке в норме, то причём здесь шим?
Dollar
Сообщение #9 от 06/11/2008 11:47 цитата
Заменены D627, C627, КРЕНка по питанию проца(может она просаживала)-не помогло.Вопрос остается...что формирует 14 Вольт по первичке??Я так понял, что 14 Вольт это типа дежурных 5Вольт в ATX БП компьютера..там собрана отдельная схема дежурки с отдельным трансом....а здесь все завязано через общий транс....какие элементы по первичке формируют 14 вольт???
ДОБАВЛЕНО 06/11/2008 12:48
KVD писал:
Когда монитор запускается все питания по вторичке в норме
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 06/11/2008 13:37 цитата
Dollar, Америку открывать не надо Набери в поиске импульсные источники питания телевизоров
и все поймешь% как переводиться ДР на РР подмигивание
TE
Сообщение #11 от 06/11/2008 14:15 цитата
Dollar своей неграмотностью запутал всех, он считает, что 14В должны быть при выключенном мониторе, типа дежурных. При выключенном мониторе никаких не будет напряжений.
Dollar
Сообщение #12 от 06/11/2008 15:16 цитата
TE писал:
Dollar При выключенном мониторе никаких не будет напряжений.
Встречный вопрос:Откуда берутся тогда Vcc проца 5 Вольт ???Ведь монитор включает проц через OFF1 и OFF2 и его питание должно быть постоянно даже если монитор выключен...чудес же не бывает.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 от 06/11/2008 15:34 цитата
Dollar, Объясните Что Вы подразумеваете под Вкл и Выкл
если то что Выкл. ДР т.е. когда нет сигнала с компа?
Так почитайте про имп.БП подмигивание
TE
Сообщение #14 от 06/11/2008 15:35 цитата
Вначале есть КНОПКА, по схеме SW601, которая при нажатии (замкнуты контакты 1-2) шунтирует резистор R611, в результате чего увеличивается напряжение на 3 ноге микросхемы IC601, достаточное для её запуска. На выходах БП появляются напряжения, в том числе и +14V, из которого формируется напряжение питания процессора. И только после этого процессор, проанализировав сигналы на своих входах, выдает сигналы OFF1 и OFF2.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 от 06/11/2008 15:44 цитата
К
этому добавлю :при отсутствии сигнала с компа монитор переходит в ждущий режим подмигивание
Dollar
Сообщение #16 от 06/11/2008 15:51 цитата
Дорогие мои...нету в этом схемном решении КНОПКИ вообще.Есть 5 кнопочек, расположенные справа на боковой стороне моника.И в этом схемном решении БП запускается с проца, а не шунтированием резистора(хотя на шасси предусмотрено и такое схемное исполнение).
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 от 06/11/2008 15:58 цитата
Dollar, Дорогой ты наш,мне вообще по барабану есть там кнопка или нет
А вот дежурный режим там быть должен
УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ
Dollar
Сообщение #18 от 06/11/2008 16:14 цитата
Вас не поймешь
TE писал:
Иван Василич писал:
DollarДорогой ты наш,мне вообще по барабану есть там кнопка или нет
УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ
Так кто же прав...один говорит что дежурный режим есть, второй что нету??Если он всетаки есть, то на чем собран...покажите в отношении данного схемного решения.Сейчас монитор просто включен в розетку(светодиод не светится)...на входе КРЕНки наблюдаю 11.2 Вольта на выходе 4.8 Вольта (Vcc проца)...вот меня и интерисует откуда появляются эти самые 11 Вольт(дежурка) по первичке(потому как они у меня иногда пропадают и моник тогда не включается)???
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 от 06/11/2008 16:21 цитата
Dollar, Вот это и есть дежурка. А в РР переводит проц( а что там оптопара или.......)
А если пропадает вот и ковыряй первичку или что там садит по 12 вольтам
А вот почитать по ИБП -НАДО ОЧЕНЬ НАДО
ДОБАВЛЕНО 06/11/2008 18:33
Вот хорошая статья для того что-бы понять как это все работает
http://qrx.narod.ru/rem/pr_vhs.htm
Ну а если после этого возникнут вопросы?
милости просим подмигивание
TE
Сообщение #20 от 06/11/2008 16:49 цитата
Dollar, если хочешь узнать кто прав, то пиши правильно марку и модель монитора, 797DF были модели LE17IS, AN17IS, у которых кнопка, а без кнопки включения БП 795 LE17JS. У этого монитора БП включен постоянно и выходные напряжения есть все, но заниженные, вместо 14В порядка 10В. Частая болезнь этого монитора пробой D627, я обычно меняю трехамперным типа SF36.
