shursh
Flatron E 720P
serial 405NTFA7 B899
model F17JE-6
Product code F720PK.ALRUQ
chassis CA-127
Со слов хозяина, сначала разошлись лучи,а потом моник выключился.Без строчки напруги с БП все в норме (190 , 85 , +/- 12 , 15 , 6,3 V), без пульсаций.
Заменил вышедшие из строя (отмечены) на соответствующие, кроме Q725,Q725 , вместо 2SC4633 поставил 2SC4632.
При регулировке сведения лучи полностью не сводяться (остаётся расхождение около 1мм.). Может не корректна замена транзисторов в данном дивайсе? Судя по справочнику - основные параметры тр-ров идентичны. Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите может быть, я что-то пропустил.... Схему прилагаю.
LG_f720p.rar 918.59 КБ Скачано: 382 раз(а)
TE
Почему не читаешь правила и не создаешь правильно тему? Начни сначала и подробней. Неисправность в узле динамического фокуса, какая необходимость заставила крутить сведение? |
shursh
TE писал: | Почему не читаешь правила и не создаешь правильно тему? Начни сначала и подробней. Неисправность в узле динамического фокуса, какая необходимость заставила крутить сведение? | Начало исправил...
Сведение,если Вы имеете ввиду подстроичники на ОСке, я не крутил и магниты не трогал. Сведение настраивается в пользовательском меню, для каждого режима отдельно, так вот полностью совместить лучи я не могу. Напруги все еще раз проверил, всё в порядке. Есть подозрение на тразисторы 2SC4632, либо они "левые", или не подходят для данного узла.Найти 2SC4633 и их полные аналоги (2SC 4257, 2SC 3675) я не смог (нет в продаже)... |
TE
В смысле надежности надо поставить родные, у примененных допустимый ток в три раза меньше. Напряжение питания усилителя, прохождение сигнала фокуса проверял? |
shursh
TE писал: | В смысле надежности надо поставить родные, у примененных допустимый ток в три раза меньше. Напряжение питания усилителя, прохождение сигнала фокуса проверял? | Питание IC702 (LF353N) в норме +\- 12В .Q 458,Q 459 целые,питание их в норме(+/- 15В).Заменил IC702 - никаких изменеий...Сигнал с проца на 3-й вывод прихидит и выходит через Q 458,Q 459 на катушки сведения. Осциллографа на данный момент нет, пока не могу посмотреть форму сигнала, может какой -нить кондерик подгаживает??? |
TE
shursh, TILT - это поворот изображения по горизонтали. На трубе одета отдельная обмотка по которой протекает постоянный ток, направление которого можно менять, соответственно и магнитное поле, которое будет поворачивать изображение по часовой или против стрелке. В данном случае сгорел узел динамического фокуса, поэтому я имел ввиду проверку оконечного каскада каскодного усилителя, питание которого формируется от вторичной обмотки строчного трансформатора Т801. |
shursh
Прошу прощения,что долго не отвечал в теме (лежал в больнице).
IC702 также управлят дин. фокусом,но дело оказалось не в ней. После более тщательного осмотра ОС-ки было обнаружено межвитковое,на катушке сведения (осыпался лак), после устранения сведение нормально заработало.
Большое спасибо за участие! |
