Помогите с распайкой кабеля на samsung 551s
  Список форумов » CRT-мониторы
zerg_79
Сообщение #1 от 20/12/2008 19:20 цитата
Помогите с распайкой кабеля на samsung 551s, просто раскидать провода по цветам на штекер! Прошу не банить ни чего бодобного нет! Схема не нужна она есть! (но я не ремонтник поэтому мне как чебурашке они)
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #2 от 20/12/2008 20:34 цитата
А чё непонятно-то, они и так поцветам.
R-красный
G-зелёный
B-синий
Берёшь и припаеваешь к соответствующему выводу по схеме.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #3 от 20/12/2008 21:27 цитата
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
zerg_79
Сообщение #4 от 20/12/2008 23:00 цитата
Yuriy_M писал:
R-красный
G-зелёный
B-синий
И к какому контакту их припаевать, там их всего 11-12 проводов
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 00:06
ElektroNik писал:
Спасибо за сссылку уверен ссылка хорошая, но не для меня, нет ли поконкретней фиолетовый 4 (а не 4 ID2 Monitor ID Bit 2 )
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #5 от 21/12/2008 08:46 цитата
Спасибо за сссылку уверен ссылка хорошая, но не для меня, нет ли поконкретней фиолетовый 4 (а не 4 ID2 Monitor ID Bit 2 )[/quote]
Посмотри может так подойдёт?
Распайка по цветам проводов:
1 - Красный, 2 - Зелёный, 3 - Синий, 4 - Свободен, 5 - GND серого, 6 - GND красного, 7 - GND зеленого, 8 - GND синего, 9 - Отсутствует пин, 10 - Фиолетовый, 12 - Оранжевый, 13 - Серый, 14 - Жёлтый, 15 - Белый.
zerg_79
Сообщение #6 от 21/12/2008 11:00 цитата
Yuriy_M писал:
1 - Красный, 2 - Зелёный, 3 - Синий, 4 - Свободен, 5 - GND серого, 6 - GND красного, 7 - GND зеленого, 8 - GND синего, 9 - Отсутствует пин, 10 - Фиолетовый, 12 - Оранжевый, 13 - Серый, 14 - Жёлтый, 15 - Белый.[/quote]
Пробовал вот это (от 7хх какого то) не помогло недовольство, огорчение
1 – красный RGB, 2 – зелёный RGB, 3 – синий RGB, 5 – черный, 6 – земля красного RGB, 7 – земля зелёного RGB, 8 – земля синего RGB, 9 – земля серого, 10 – фиолетовый, 12 – оранжевый, 13 – серый, 14 – жёлтый, 15 – белый.
И еще вопрос шнур от старой модели, в нем нет GND зеленого, не может это помешать работе
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #7 от 21/12/2008 14:08 цитата
Ну, брат… Распили аккуратно старый разъём. Всё равно выкидывать.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 15:30
У Вас 15-pin разъём отрезан ??
Тогда попробуй так
1-Красный ( коаксиал)
2-Зелёный ( коаксиал)
3-Синий ( коаксиал)
5- земля с прозрачного коаксиала
9-Чёрный
10-Фиолетовый
12-Оранжевый
13 прозрачный( коаксиал)
14-Жёлтый
15-Белый
6-7-8 - соответственно оплётки от коаксиалов Цветов.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 15:35
И еще вопрос шнур от старой модели, в нем нет GND зеленого, не может это помешать работе[/quote]
Я думаю нет. Лишь бы он был подключен на какой нибудь одной стороне. А он у вас скорее всего подключен со стороны монитора.
