Samsung 15GL геометрические искажения растра
  Список форумов » CRT-мониторы
sva
Сообщение #1 от 04/01/2009 12:34 цитата
Картинка на экране имеет вот такую форму:
Проверил напряжения блока питания - в норме, строчный транзистор,чоппер,полевики в строчной развертке-исправны.Ремонт несколько затруднён из-за отсутствия схемы, поэтому надеюсь на вашу помощь.Подозреваю ТДКС, но вдруг что-то ещё упустил.
barabashka
Сообщение #2 от 04/01/2009 13:17 цитата
sva, ОСка 100%, скорее всего не межвитковое а обрыв в нижней строчной катушке.
tvn1
tvn1
Сообщение #3 от 04/01/2009 13:19 цитата
barabashka, НЕ 100 А 101.
sva
Сообщение #4 от 04/01/2009 14:57 цитата
ОСку на обрыв прозванивал- вроде целая, скорее витковое, попробуем заменить
barabashka
Сообщение #5 от 04/01/2009 15:05 цитата
sva, Верхняя и нижняя катушки включены впараллель. Если нижняя оборвалась, звониться будет по любому.
Провод толстый и оборваться простотак не мог. Последовательно с отклоняющими катушками стоят корректирующие, места паек внимательно осмотри, может и не придётся ОСку снимать.
