Roma1409
Всем привет. Монитор включается, горит зелёный светодиод, накал есть, все напряжения на блоке питания в норме, при подключения сигнального кабеля к работающему компу, на мониторе начинает мигать светодиод. Может кто сталкивался с таким. Ребята... Очень надо его сделать, так что спрашивайте, подсказывайте...
samtron 55e.pdf 703.65 КБ Скачано: 862 раз(а)
TE
Цитата: | при подключения сигнального кабеля к работающему компу, на мониторе начинает мигать светодиод |
Какие разрешение и частота обновления установлены у работающего компа? |
Roma1409
Вот это я клапан... Ты именно прав.
Поменял частоту, светодиод перестал моргать, вот только по поводу накала я ошибался, его к сожалению нет и это походу основная проблема на данный момент. Чувак спасибо что роздуплил!!! Как всё круто меняется.Не люблю я эти мониторы. Что можете подсказать теперь?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 12:19
TE, Померял только что напряжения идущие на плату кинескопа, всё в норме. |
TE
Где измерял и результаты измерений? |
Roma1409
TE, Хорошо злой модер, скажи в каких именно точках нужно замерять накал. Я слышал что на накал должно идти 6.3вольта, начал рассматривать схему и замерять, обнаружил там и 70вольт и 12вольт идёт на плату кинескопа. Зачем так резко отвечаешь? Я ж нечего плохого не имел ввиду, разве нельзя как то проще сообщить мне о том о чём ты уже сообщил в грубой форме. Я работаю С.Ц. просто мониторы-это не моя специфика но я думаю что и с монитором справлюсь, всё узнаёшь постепенно. Если ты готов помочь, то я тебя выслушаю, расскажу что с этого получилось, и т. д. Ну так где надо замерять чтобы проверить наличие накала?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 13:10
Я уже с накалом разобрался, с ним всё в порядке, напряжения 6.3в, 75в и 12в. Я так понимаю про эти три точки говорил TE, .Дело в том что трубка воще не светится и екран тоже.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 13:12
Отошол, буду через час, полтора. |
KVD
Roma1409, так на плате кинескопа есть панелька. Вот на ней есть и накал и ускоряющее напряжение и импульсы на катодах. Кстати с чего вы батенька взяли, что TE злой. Строгий может быть, злым нет А литературку по ремонту мониторов нужно почитывать. Там всё написано. |
TE
Если экран не светиться, надо снять крышку экрана с платы кинескопа и померить на выводах кинескопа напряжения накала, G1, G2 и на катодах. |
TE
KVD, я немного сорвался, потом свой текст удалил. |
KVD
TE, бывает. Привет от меня Кривбасу. Юность и молодость прошла на Криворожье. |
Roma1409
KVD, TE, На плате кинескопа все напряжения в норме, в том числе G1и G2, B, R. Тут такая интересная вещь начала проявлятся.... ТДКС начал потрескивать- это возможно в нём проблема? Как его можно проверить? Я был сделал тут кое какой простейший прибор для проверки ТДКС на межвитковое замыкание, но он ничего умного не показывает.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 12:40
Возможно ли проблема в видеоусилителе? |
TE
Потрескивание это высокое шьет. Результаты измерений желательно сообщать, когда человек сообщает, что в норме, начинают мучать сомнения, монитор-то не работает. Видеоусилитель можно проверить, посмотрев осцилографом сигналы RGB на выходах. |
Roma1409
TE,Да, ты прав. G1 -100v; G2 22v; R 42v; B 22v. Все измерения были произведены китайским мультиметром, ща посмотрю что осциллограф покажет.
Что скажешь по поводу вышеизложенного? |
TE
-100В не норма, 22В на G2 тоже. Ускоряющее правда невозможно измерить мультиметром, но обычно мультик показывает все равно больше. |
Roma1409
TE, -100в и 22в может быть причиной поломки? И что может быть причиной такого отклонения напряжения. Я наверно тебе уже надоел) |
TE
Большое отрицательное напряжение на G1 (в этом мониторе не более -60В если память мне не отшибло) закроет трубу, а низкое на G2 не разгонит электроны, что будет на экране додумай сам. В этих двух цепочках деталей мало, определится с неисправностью не составляет большого труда. |
Roma1409
TE, Спасибо большое, будем смотреть |
Roma1409
TE, KVD, Братва! Если всё на плате рабочее? Может быть ТДКС? Как его проверить? |
TE
Roma1409, повторюсь еще раз (последний) - результаты измерений! У тебя напряжения тоже были в норме. |
KVD
Roma1409, вот специально для тебя. Samtron 55E DP15LT из бедного пенсионного фонда Украины. Мерял Fluke 87 G1 - 100v, G2 + 342v на катодах 35-39 постоянки. Крутани на FBT нижнюю крутилку по часовой стрелке. Добавиш ускоряющего и глянь что будет. |
Roma1409
KVD, Крутанул на FBT нижнюю крутилку и экран загорелся белым цветом иногда переходящим в синий и красный (когда монитор двигаешь) Но при подключения его к системнику изображение не появляется. Я так понимаю "накал ЕСТЬ" Но чё он не показывает? Чем дальше тем интереснее...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 13:47
Я ещё не сразу понял что FBT-это то что я превык называть ТДКС. |
