Duser
Развёртка по строкам и HV - разделены. Управление развёртками - S1D2512X01-AO H/V SYNC PROCESSOR(TDA9109/S)
Пришёл в ремонт со сгоревшим вых. строчным Q402 2SC5386 и диодом D813 по его питанию +40 v (до DC-DC converter-а). Не включался.
Заменил Q402 и D813.
Появился зауженный в 4 раза растр с заворотом по строкам. Размер и геометрия по бокам не регулируется ни в одном из разрешений развёрток. Сильно греется трансформатор DC-DC converter-а.
Может у кого-нибудь было подобное ?
Схемы ни у кого НЕТ ? |
TE
Похоже это ViewSonic E771, схема должна быть в файлах. Ревизию сказать не могу, у меня есть 4-й ревизии, но синхропроц в ней другой.
Не работает чоппер на Q405. Поверить S-коррекцию. |
Duser
С824 и С455 по питанию +40 в. и чоппер Q405 IRFS634A --- менял.
Что дальше ?
Да, схема очень похожа(но есть ли отличия) на Viewsonic E771-4E.
А проверить S-коррекцию - заменой кондёров (каких именно) ?
e771-4e (строка).pdf 575.24 КБ Скачано: 344 раз(а)
TE
С455 это С855? Замена транзистора может ничего не дать, надо проверять работу чоппера: наличие импульсов на затворе, измерять напряжение на С410, проверить его емкость и емкость С413. |
Duser
TE писал: | С455 это С855? Замена транзистора может ничего не дать, надо проверять работу чоппера: наличие импульсов на затворе, измерять напряжение на С410, проверить его емкость и емкость С413. |
Как оказалось, схема не очень похожа на Viewsonic E771-4E.
Питание +45 в. с С824 к трансформатору T403 чоппера идёт в BELINEA 103035 через кучу перемычек и дорожек и возле T403 стоит ещё один лит С455 22 мкФ х 100 в.
Наличие импульсов на затворе и стоке проверил --- есть короткие импульсы на строчной частоте.
Напряжение на С410 (здесь он - С470) --- 42 в.
С413 и каскад на Q407 & RL401 в схеме отсутствует, но есть схема из двух транзисторов : Q407 2SC945 & Q415 2SD882-Y, подключённых коллектором Q415 через трансформатор T404 к холодному концу СОС .
Третий вывод трансформатора T404 через "поджаренный" дроссель (катушку) L420 подключён к С410 (здесь он - С470). Предпологаю, что это и есть E-W-корекция. Сигнала ни на базе Q407 2SC945, ни на коллекторе Q415 2SD882-Y --- НЕТ !!!
L420, С470 и С410 (до и после L420), литы С824 и С455 по питанию +40 в., Q407, Q415, и чоппер Q405 IRFS634A --- менял.
Что дальше ?
Вот бы ещё схемкой кто-нибудь поделился... |
TE
Оставим пока в покое холодный конец ОС. Импульсы BDRV должны быть почти меандр, малая длительность означает неправильную работу строчной развертки. Начни с проверки (только заменой) резонансного конденсатсатора С406, С407 тоже заменой. С этого емкостного делителя формируется сигнал HFLB и сигнал обратной связи BIN, который и регулирует длительность импульса, следовательно, напряжение питания строчной развертки, напряжение на С410 мало. R414 в истоке тоже надо проверить. |
Duser
Duser
Заменил С406, С407, R414. Результата - нет. |
TE
Duser, надо проверить всю цепочку обратной связи и не только. На шим (в TDA9109 используется или отдельная микросхема?) приходят два сигнала обратной связи - BIN и Isense, выходит - BDRV на полевик, надо проверять весь комплекс и нагрузку - строчную развертку. Можно пойти другим путем: выпаять полевой транзистор и посмотреть выходные импульсы BDRV. Если длительность увеличится, то будем считать, что чоппер работает нормально и причину искать в строчной развертке. |
Duser
Пока обнаружил, что сигнал HFLB с С407 ( размахом 12 в.) до выв.12 м/сх. H/V SYNC PROCESSOR-а S1D2512X01-AO (TDA9109/S) не доходит. По схеме Viewsonic E771-4E разобраться не удаётся из-за большого отличия схем. Смущает малый размах на С407, т.к. с него через R479 7к5 сигнал HFLB ( размахом 9 в.) попадает на эмитер Q438 2SA733, база которого катодом диода D423 соединена с шиной +11 в., а коллектор которого идёт на выв.12 м/сх. H/V SYNC PROCESSOR-а. Таким образом D423 постоянно заперт и на коллекторе Q438 сигнала НЕТ (0 в.)... |
TE
Duser, HFLB на 12 ногу используется для подстройки фазы. Схему работы чоппера я нарисовал по схеме вьюсоника. Выпрямленное напряжение обратной связи с С404 подается на делитель R410, R471 и с делителя на 15 ногу синхропроца. При большом напряжении обр. связи длительность импульсов на 28 ноге будет уменьшаться. Вторая цепь - с токового датчика R414 на 16 ногу - защита по току. Поэтому коротенькие импульсы могут быть при слишком большом напряжении обратной связи (первая цепь) или при большом потреблении тока строчной разверткой, возрастает ток через Q405 и R414, бОльшее напряжение на нем уменьшит длительность импульсов до иголок.
Импульсное напряжение со стока выпрямляется диодом D407 и используется для питания строчной развертки. Напряжение со вторичной обмотки (выпямленное на С409) используется для создания постоянного тока с помощью которого можно сместить по горизонтали.
Duser
Больше тратить силы и время на ремонт этого монитора нет желания . При сегодняшних ценах на б/у 17" CRT-мониторы отдам клиенту для списания в утиль.
TE ! Большое Спасибо за помощь. |
