Lg 563n CB563C-NA щелкает реле
  Список форумов » CRT-мониторы
RingoStarr
Сообщение #1 от 05/02/2009 18:27 цитата
Выгорел резистор R778(3.3om) и сдох Q713(irf630a)Все питания кроме 15в(10в) в норме.При отключеном инфор.проводе
щелкает реле,уходит в защиту я так понимаю. При подкл. к компу. светодиод горит зеленым но высокого нет.Все диоды,транзюки проверил,причем полевик Q719(Irf630) и емкостьC744 целы Помогите начинающему.Заранее благодарен
TE
Сообщение #2 от 05/02/2009 23:57 цитата
RingoStarr, этот монитор не относится к LCD мониторам, перевожу в соответствующий раздел.
Проверить С722, С723 и С729, Q709.
RingoStarr
Сообщение #3 от 06/02/2009 19:47 цитата
ТЕ : проверил,подставлял заменой.Вобщем заменил IC701(tda9115) стал запускаться.Но при откл.инфор. проводе попрежнему щелкает реле нет надписи НЕТ СИГНАЛА,как только подоткнешь запускается вытаскиваешь пишет нет сигнала как положено.В проце дело или что не пойму проц подыскать не могу.Подскажите где копать дальше...
