V2L
LG 774 FT (FB 774G-EL) шасси CA-113
Размеры растра заужены по горизонтали и по вертикали на несколько сантиметров. Значения яркости и контрасности - 100. Через OSD все параметры регулируется, но после выключения настройки не сохраняются.
Подскажите плиз оптимальный путь поиска первопричины. Сама EEPROM или куда в первую очередь смотреть. В нашей глуши помощи ждать неоткуда, поэтому очень надеюсь на помощь специалистов форума. |
до епрома надо шину проверить,может есть засада,а потом епром менять-хтоя и летят не тук уж и редко,но её прошить перед этим надо ,а то не запустится |
TE
Добавлю к сказанному n max, предварительно программатором считать прошивку из памяти и влить в новую микросхему. |
V2L
Спасибо! Сейчас проверю обвязку и попробую слить старую прошивку.
Старая прошивка не может быть уже битой ? Может поискать родную готовым файлом или могут быть варианты? |
tener
На других шасси можно ставить чистую ЕЕПРОМку. На этом - не помню, можно попробывать |
