LG 700B проблема со строчной
  Список форумов » CRT-мониторы
shellarua
Сообщение #1 от 29/03/2009 16:04 цитата
F700B
шасси СА-131
модель F17JC-0
BEJF17JC
во время включения пытается запуститься и сразу БП уходит в защиту и так с периодичностью 5-10 сек. На аноде на 1-2 сек появляется высокое. НОТ вроде целый. При отключении 50V от строчки БП выдает все напряжения. Вроде как пробит d703.
Прошу ногами не пинать, т.к. в мониторах не шибко силен. Осциллографа нет.
neo831
neo831
Сообщение #2 от 29/03/2009 17:15 цитата
Вроде - будет у бабки в огороде. А здесь - технический форум. Так что или пиши по человечески - и состав монитора, включая номер шасси, и результаты своей диагностики или неси все это свое чудовство к мастеру или эксрасенсу на выбор. И без "Вроде". Ты умеешь пользоваться тестером и "Поиском"? Даже если диод пробит (что, скорее всего, совсем не так) - от нас ты что хочешь? Меняй, раз пробит... Кстати, использовав поиск даже по этой модели, без шасси - тебе будет почти готовый ответ.
shellarua
Сообщение #3 от 29/03/2009 17:30 цитата
номер шасси указан в первом посте с самого начала
d703 звонится тестером 130 единиц в обе стороны, проверяю на выпаяном диоде
НОТ "вроде" целый потому что знаю случаи когда при нормальной прозвонке он не выдает неисправности, а под нагрузкой не работает. Проверял полностью выпаяв
модель f17jc 0
TE
Сообщение #4 от 30/03/2009 08:34 цитата
shellarua, ты правила читал, где код продукта? На шасси СА-131 (пишеться через черточку) выпускалось несколько мониторов, у некоторых D703 вообще нет, а ты тип диода даже не пишешь.
Какие у тебя могли быть случаи, если ты не знаешь как должен звониться диод? Возьми новый диод и сравни.
neo831
neo831
Сообщение #5 от 30/03/2009 20:15 цитата
Специально для особо одаренных мастерей... "Поиск" по номеру шасси - 11 результатов, из них как минимум 3 информативны. Плюс, в файлохранилище есть схема на шасси CA-131. Плюс ко всему, при вбивании слова "LG CA-131" в банальный яндекс - просто таки кладезь ссылок на профильные сайты с кучей готовых ответов на многие вопросы. При вбивании "LG F17JC-0" - еще кое что. И никаких "вроде". Я понимаю, если в технике лох... Но "Поиск" то на что? А потом вы, новички, обижаетесь, что вас, якобы, с грязью мешают... Думать надо а не щелкать...
PS: А откуда ты знаешь как нужно правильно проверить тот-же ТДКС? Выпаял, задумчиво посмотрел и впаял со словами "А вроде..."? Емкость анодной пипки какова? R пипки на массу? На КЗ-витки проверял?
TE, Там 99% типовуха.
shellarua
Сообщение #6 от 30/03/2009 21:40 цитата
neo831 если так рассуждать, то зачем я вообще зарегистрировался на этом форуме и задаю эти вопросы. Знания и умения не даются с рождения, вот я и задал вопросы.
По теме.
Пробит q719 fqpe10n20c и упомянутый d703 MUR 460 т.к. замены нет жду выходных и поездки на радиорынок.
Если кто подсоветует замену транзистору буду рад.
Емкость анодного конденсатора промерять нечем, прозвонка на пределе 2 МОм показывает бесконечность.
Также выслушаю советы где стоит поискать еще, может чего не заметил.
Strike
Strike
Сообщение #7 от 30/03/2009 22:55 цитата
10n20 меняю на IRF640, без проблем.
shellarua
Сообщение #8 от 31/03/2009 00:30 цитата
есть sss6n90a
IRF634
что то подойдет?
TE
Сообщение #9 от 31/03/2009 09:09 цитата
shellarua, не надо возмущаться, все уже обсуждалось, надо пользоваться поиском, лично для тебя, нежелающего это делать, повторюсь. Подойдет и IRF634 и IRF630, только обрати внимание, что эти транзисторы требуется изолировать от радиатора. О этой неисправности написано много, стоит набрать в поиске Q719. При замене модуляторного диода аналог подбирать не только по допустимым напряжению и току, но и по временной характеристике - мaximum reverse recovery time, обычно не мение 35 нСек. Где код продукта?
shellarua
Сообщение #10 от 10/04/2009 15:22 цитата
итак продолжу
заменил q719 - irf740(на изолятор), d703 - gur460, с744 - 22,0х160V
результат тот же, при этом c744 сильно греется
q711-713, их диоды целые, q707-709 целые.
на всякий случай махнул строчный транзистор
TE
Сообщение #11 от 11/04/2009 08:38 цитата
Не надо тупо менять детали, лучше конференцию читай. Неоднократно писалось, греются транзисторы S-коррекции, проверяй конденсаторы этого узла, в первую очередь, некоммутируемый С722 заменой.
shellarua
Сообщение #12 от 11/04/2009 08:53 цитата
в конференции я такого не встречал, и греются не транзисторы, а конденсатор с744 - 50,0х160V
TE
Сообщение #13 от 11/04/2009 13:41 цитата
Так ставь запятую, чтобы можно было понять. Приди к чему-то одному, а то номинал кондесатора в одном месте 22,0 в другом 50,0.
Конденсатор новый или БУ? Напряжение на нем измерял, пульсации смотрел? Q719 тоже сильно греется?
shellarua
Сообщение #14 от 11/04/2009 18:28 цитата
По схеме и на плате стоит кондер 50,0х160V, т.к. такого не было поставил 22,0х160V - новый. он взорвался. на нем нормальное напряжение примерно 50V. в то время как срочная пытается запуститься на нем появляются пульсации напряжения до 500V. смотрю мультиметром потому как осциллографа нет. Сейчас поставил 100,0х400V пока живой, но монитор по прежнему не работает.
TE
Сообщение #15 от 11/04/2009 18:50 цитата
По схеме стоит 47мкФ на 160В. При впаивании надо соблюдать полярность, вывод со стороны полосы на конденсаторе, означающей минус, на корпус, а ты впаял наоборот. 50В на нем означает, что не работает транзистор Q719. Прозвонить R751 и Q720, неисправное заменить. Если после этого не будет работать, посмотреть наличие импульсов (отсутствие осцилографа - это твооя проблема) на 6 выводе IС701, при их отсутствии заменить IС701.
shellarua
Сообщение #16 от 11/04/2009 19:24 цитата
Конденсатор наоборот я впаять не мог.
q720, R751 - целые. тестером на 6-й лапе я так понимаю я ничего не увижу.
trialeks
Сообщение #17 от 16/04/2009 11:50 цитата
Дефект типовой- меняешь полевик IRFS-630A, который стоит на радиаторе и С744-47 мкф на 160 в и всё. классно!
shellarua
Сообщение #18 от 16/04/2009 16:17 цитата
trialeks писал:
а предыдущие посты почитать слабо?
