LG F790G-UL не работает кадровая развертка
  Список форумов » CRT-мониторы
tinman
Сообщение #1 от 03/04/2009 18:15 цитата
LG FB790G-UL
Chassis CA-114
Монитор 2002 г.
Дефекты: сгорел Q912, непропай TDA8172
После устранения:
Монитор включается только при отключенной катушке V-DY (снят один провод с разъема Р801)
Напряжения +15 и -12 присутствуют
на 7 ноге +1,4V
на 1-й - "пила" в диапазоне от 1 до 2 вольт
на 5-й - прямоугольные импульсы почти меандр с амплитудой +15, -15V
Замена TDA8172 ничего не дала.
Окружение не проверял - не хотелось дергать все подряд, а мысли кончились
Если у кого есть service manual (я слышал весит метров 6) киньте пож. на мыло
TE
Сообщение #2 от 03/04/2009 19:26 цитата
Мануал доступен для скачивания. Проверь обвязку, ее не так много.
