gs84
Проблема следующая. Изначально были "подергивания" по кадру и "уплывание" растра вниз. Постукиванием пропадало. Пропая кадровую (TDA9302H) все стало в норме. Стоял на прогонке долго, все нормально, работает. Тут решил еще раз постукиванием проверить, не отходил ли еще что-то. Долго постукивал вроде бы все нормально было, как появилась внизу горизонтальная полоса (примерно 5-10 мм от низу растра). 15В на питание кадровой есть. выходной импульс нечем померять.
Что это? Кадровая вышла из строя? Кто знает, подскажите, может кто-то сталкивался с этими микросхемами? Спасибо. |
TE
У этой микросхемы два питания, второе отрицательное. |
gs84
по даташиту не нашел отрицателього питаия. Замена не помогла |
gs84
TE, извините, был не прав. По схеме -12В а 4 ногу. Померял --- -6,5В. Выпаиваю 4 ногу микросхемы, показывает -12. Не могу понять, почему микруха садит питание. |
Strike
Не обязательно" садит", возможно цепь питания по этому напряжению неисправна. |
gs84
Например, подскажите, что может быть? Не хватает тока при подключении нагрузки (TDA9302H)? |
Strike
gs84, В этой цепи деталей штук 10., ну и кадровую тоже для проверки можно заменить.
TDA9302 = LA78041 = tda8172 |
gs84
Так менял кадровую. На такую же. Что, думаешь, опять сгорела? Предлагаешь заменить на LA78041, tda8172?
Меня итересует вообще - почему появилась полоса? |
Strike
Мог "простукивая" сжечь, замкнув радиатор на "общий".
В 2х полярном включении на радиаторе -потенциал.
Низкоомный резистор по -12в проверь, возможно подгорел. |
gs84
Так я же говорю, что менял микруху - один крен. И при чем резистор, если без микрухи стабильно -12В. Напоминаю - после замены микрухи - все раво -6.5 вместо -12В. |
Strike
"Подгорел" - это не оборвался полностью, мог из 1-10 ом стать неск. килоом.
Без микросхемы - будет 12 в конечно., не нагружен источник.....
Проверил-бы, какой сейчас там номинал.
Прозвони всю цепь от 4 ноги до блока питания.
Замени электролит по - 12в. |
gs84
Электролиты менял. Питание идет от ТДКС. Цепь проверил всю.
Питание от ТДКС идет через резистор 0,22 Ом - он тоже нормальный. Потом диод UF4004 - менял на другие, так как такого нет, но потом не -6,5В, а -4В. |
Strike
Цитата: | Питание идет от ТДКС |
Странно, схема есть?
Осцыллом посмотреть надо импульсы по входу.
И банальное - обрыв дорожки. |
gs84
Схемы нет. Есть с подобного монитора (уже не помню с какого, нашел в инете). Осцила нет. Я просто не пойму - как могут входные импульсы влиять на питание микрухи. У меня остается одно - еще раз попробовать поменять ее. Два варианта: или она постоянно горит, или остается второй - ???
chb5707,5237l,chb6107l,6117l,chb7707l,7227l,7227l.rar 86.12 КБ Скачано: 444 раз(а)
Strike
А если импульсов нет?,а напряжение...
По "входу" - все манипуляции микросхемой - размер, линейность, смещение..
Эта микросхема - только усилитель кадровых импульсов, выходной каскад..
Если схема совпадает, то -12 идет с БП -.D626.C630 |
gs84
Я извиняюсь, здесь по этой схеме я только смотрел включение кадровой, а на моем мониторе, там питание с ТДКС.
Нет схемы. Strike, Strike, можно с Вами связаться по ICQ? |
Strike
ТДКС пропаяй, читай личку. |
gs84
ТДКС пропаял в первую очередь. |
gs84
Проблема решена. После простукивания от платы отскочила одна ножка резистора-делителя по входному импульсу . Оказывается на заводе она вообще не была припаяна, а просто прислонена к пятачку. Я вообще не понимаю, как он мог столько проработать.
Strike, спасибо. |
