fdg-kram
Монитор LG F720BK.ALRUE
Модель F17JC-6 Шасси CA-131
Был включен, как рассказал друг, погас экран и запахло горелым.
Разобрал, нашёл 3 сгоревших резистора и 2 пробитых транзистора, все остальные детали(конденсаторы в частности) не вздутые(в том числе и С744).
По схеме, находящейся по адресу http://archive.espec.ws/section675/file6130.html сгоревшие резисторы R737 и R738 по 0.56 Ом и пробит транзистор Q719. Также пробит транзистор Q720 и горелый резистор R751.
Подскажите что могло ещё пострадать и из-за чего это всё сгорело? И если не сложно то по 1-2 аналога транзисторов, а то у нас в городе выбор невелик практически всегда не нахожу многих деталей...
TE
Неисправность обсуждалась больше всех, пользуйся поиском, слова Q719, С744. Аналоги IRF630, 2N2222. |
fdg-kram
спасибо! Попробовал включить монитр без этих пяти сгоревших деталей - включается, высокое появляется, но экран ничего не показывает. Это так и должно быть? А то в одной из тем читал что кто-то включал без Q719 и монитор что-то показывал вот и запутался немного. Позже ещё с 6 ножки IC701 проверю сигнал
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 20:57
на 6 ножке прямоугольные импульсы есть, надеюсь весь ремонт ограничится заменой этих пяти элементов. |
TE
fdg-kram
да, точно шесть)) на вид С744 был полностью целым, а когда попытался его выпаять, то одна ножка оказалась в плате, она внутри кондёра отвалилась и не держалась совсем. |
fdg-kram
Спасибо за помощь!) Всё заменил и всё заработало)
Поставил IRFS630B а вместо двух резисторов на 0.56 Ом поставил один на 0.33 1 Вт и кондёр на 200 Вольт, полёт нормальный) |
nessergey
схему монитора LG F17JC-6 блок питания
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 13:08
где найти схему монитора LG F17JC-6 блок питания ? |
