LG Flatron F700B Модель FB770G-EA
  Список форумов » CRT-мониторы
vecha
Сообщение #1 от 11/07/2009 18:26 цитата
На задней крышке есть надпись LG Flatron F700B Модель FB770G-EA .Шасси СА- 113 Причина неисправности-не включается БП. На конденсаторе 300в присутсвует. Обвязку возле STRG8656D проверил. 5в на процессор не поступает. В ремонте мониторов полный ноль,но паяльником и прибором пользуюсь давно.Поменял микросхему STRG8696D на STRG8656. Заказывали с буквой D,но пришла без буквы D Посмотрел по схемам(даташит не нашел, ) назначение выводов STRG8656D и STRG8656 совпадет, если одну из них перевернуть. Т.е вывод ножки 1 м\с 8656D,будет соответствовать выводу ножки 5 м\с 8656. Поменял с учетом(может и не правильное решениие) Сразу после включения был слышен щелчок в районе Q719. Думаю что он накрылся. Самому мне сложно орентироваться,его еще не выпаивал,решил посоветоваться со специалистами уважаемого сайта, в мастерских в ремонте монитора первоначально отказали(как морально устаревший),монитор сына. Буду признателен за подсказку.
Иваныч55
Сообщение #2 от 11/07/2009 21:52 цитата
STRку вернуть на место, далее поиском по форуму, ключевые слова "Q719" и "C744"
vecha
Сообщение #3 от 11/07/2009 22:21 цитата
Иваныч55, STRку вернуть на место,,Т.е ставить 8656D,которая стояла? Поиск по ключевым словам не дал результатов пишет Подходящих тем или сообщений не найдено
Иваныч55
Сообщение #4 от 11/07/2009 22:48 цитата
vecha писал:
Не верю! Поиск по Q719 даёт 4 страницы. Вторичные цепи проверить на КЗ.
vecha
Сообщение #5 от 11/07/2009 23:11 цитата
Иваныч55 писал:
vecha писал:
Вы правы,слишком я конкретизировал в поиске. Почитаю чтоб не задавать лишних вопросов. И все же если я опять впаяю свою старую 8656D на место , выпаяв Q719 и посмотреть изменния? Первоночально перед тем как менять 8666D, осмотрел коннектор 3х рядный,на 15pin. 15 был выгнут и касался корпуса.Сейчас отключил ПК от МП - прозванивается относительно корпуса подозрительно большое количество проводов. Коннектор цельный. Разбирать его не стал, решил спросить,не сочтите за флуд, С744 не вздутый, выпаял,проверил утечки нет. Q719 выпаял, стоит IRFS 630B, вывода между собой не звонятся, диод в полевике целый, показывает 520. Но не реагирует на прикосновении до затвора.,попробую заменить. ПК еще не смотрел
