lexlexai
В мониторе был сгоревший полевик + резистор баластный в блоке питания,после замены при включении полевик сразу сгорел,поменял опять + ШИМ (UC3844) при включении через лампочку лампа начинает мигать с частотой 2-3 гц.Также поменял кандеры проверил диоды,стабилитроны.может дело в трансе?как проверить? |
если лампочка малой мощности то так и будет,транс проверяется при помощи любого генератора прямоугольных импульсов-в инете инфы навалом |
TE
При пробое полевого транзистора сгорает до трех резисторов, трансформатор практически никогда. Проверять надо все детали БП подряд, токовый датчик заменой, а трансформатор в последнюю очередь.
Ознакомся с правилами, и придерживайся их. Если неизвестна марка и модель монитора, необходимо описывать набор микросхем, основных транзисторов и др. С лампочкой вместо предохранителя монитор не работает, о чем уже писал n max. |
lexlexai
Блок питания собран на :ШИМ UC3844 с полевиком STP9NB50FP Корректор коэффициэнта мощности на L6561 с полевиком STP7NB60FP ,поменял UC3844,STP9NB50FP, 3 резистора,STP7NB60FP звонится нормально.L6561 поменять пока нет возможности. TE что за токовый датчик?где он стоит? |
если питатель пошёл в разнос-проверяй все резисторы и диоды резики часто меняют сопротивление и в результате такой ляп выходит
транзистор поставить мжно buz90 или irf830-они не деффицит |
lexlexai
n max писал: | если питатель пошёл в разнос-проверяй все резисторы и диоды резики часто меняют сопротивление и в результате такой ляп выходит
Резисторы и диоды проверил все ,поменял все электролиты ,полевик ставил IRFIB6N60A ,без лампочки сгорает остался последний.Хочу попробовать заменить L6561. |
TE
Стоит между истоком ключа и общим проводом. С него снимается напряжение и через резистор 1кОм подается на 3 вывод микросхемы. Вначале лучше не впаивая ключ, проверить работоспособность UC3844. Проверить корректор мощности можно хотябы замерив напряжение на большом электролите. БП включать при ремонте можно через лампочку, но предварительно отключив питание строчной развертки и высоковольтного конвертера. |
lexlexai
Как проверить UC3844?Осциллографа нет,менял на новую,тыкаю на выход мультиметром а там 0.На большом электролите есть 320V. |
мастер-ломастер
lexlexai, без осциллографа трудно , на 6 выводе должны быть прямоугольные импульсы около 20в, эта микруха уникальна тем , что ты её можешь проверить без транзистора , то есть не запаивая полевик. |
TE
Если в сети переменное напряжение менее 240В, то корректор работает. Осцилограф нужен, мультиметр импульсное напряжение частотой несколько десятков килогерц не измеряет. Можно сделать пробник, но не наглядно. |
питание микрухи должно прыгать с интервалом 1-2 сек-если она живая и 5 вольт сннё выходит там внутренний стабилизатор есть
кстати диоды в первичке лучше поменять они часто тестерм звонятся но не работают и полевик ласты клеит сразу |
lexlexai
n max писал: | питание микрухи должно прыгать с интервалом 1-2 сек |
питание прыгает
n max писал: | и 5 вольт сннё выходит |
5 вольт нет ,есть какойто импуль частатой меньше 1гц по мультимитру.
все замеры делал через лампочку без полевика. |
KAIGOR
Вот сравни.
Global Display Solutions England(монитор из банкомата)
Model:CD 15052 ХХ
Произведен : ноябрь 2003г. Состав: FBT SAMPO 1590-01-32AS 3419B
БП L6561+ P9NB50
UC3844+P7NB60
Стр. транз. BUH1015HI
Синхропр. TDA4854
КР STV9379
ПК +ВУ TDA4885 LM324N STV9936/AA LM2439T
Проблема: Не включается
Решение: Замена P7NB60 на P10NK60 монитор работает.Заменил два лита в БП 100х25В и 47х25В
Инфо: Включил ч/з лампу 150W вместо предохранителя . ч/з 30 сек лампа вспыхивает БП откл через секунду повторяется. Убрал лампу монитор работает.
Напряжения на выходе БП:
D115=83V D116=16.6V D117=7.9V D118=45V D119=161V
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 21:55
[/quote]
все замеры делал через лампочку без полевика.[/quote]
На микросхеме UC 3843 при наличии напряжения запуска 8В нет 5В на 8выводе. А проверить исправность можно косвенно . Мультиметр на пределе "диод" измерить сопротивление выводов относительно "земли" в прямой и обратной полярности и сравнить с заведомо исправной (хотя-бы UC3843).Показания Должны быть примерно 650/ 1 |
lexlexai
Спасибо KAIGOR за инфу,да монитор тото самый.На данный момент ситуация такая , поменял UC3844 (очевидно сгорела в процесе ремонта) теперь при включении через лампу происходит следующие, лампочка начинает моргать и через несколько секунд из трансформотора БП слышно нарастающие шипение (шипение достаточно громкое) и так по кругу, в момент шипения в вторичке появляется напруга.Склоняюсь к тому,что неисправен транс.Что скажете ? |
KAIGOR
lexlexai
KAIGOR писал: | Скорее всего не из-за него. |
А из-за чего? Поменял и проверил все по несколько раз. |
KAIGOR
TE писал: | Вначале лучше не впаивая ключ, проверить работоспособность UC3844. Проверить корректор мощности можно хотябы замерив напряжение на большом электролите. БП включать при ремонте можно через лампочку, но предварительно отключив питание строчной развертки и высоковольтного конвертера. |
Тебе уже все посоветовали . Нужно найти осциллограф Отключить СР и ремонтировать БП.Вместо СР нагрузи БП лампой 25-40Вт. Лампа вместо предохранителя возможна на этапе проверки БП но должна быть не менее 150Вт.
А вообще-то я уже писал -Включил ч/з лампу 150W вместо предохранителя . ч/з 30 сек лампа вспыхивает БП откл через секунду повторяется. Убрал лампу монитор работает.
При отключенной СР и подкл лампе -нагрузке Лучше поставь предохранитель меньше номинального .Если БП запустится то сравни напряжения на выходе БП с моими.
P.S. То,что должно сгореть, обязательно сгорит. |
