SyncMaster 797DF переодически уходит в дежурный режим
  Список форумов » CRT-мониторы
leonidd44
Сообщение #1 от 06/10/2009 19:15 цитата
SyncMaster 797DF LE17ISBB/EDC.
Samsung service manual 797DF
http://www.givemefile.net/smanuals/monitors/samsung/file/37404.html
Уходит самопроизвольно в дежурный режим. Иногда раз в три дня, иногда несколько раз в день. Возвращается в рабочий режим тоже по-разному, от нескольких секунд до нескольких минут. Однако после откл/вкл сети (когда ждать надоедает) включается немедленно и работает безукоризненно до следующей «самоволки».
Это он сейчас, уже две недели так по-божески работает, а месяц назад умер, было, совсем. Починил с помощью форума, правда, в качестве читателя. Особенно помогли LoadHigh - завсегдатай, sergxxx (Samsung 753DFX)- новичок, TE - модератор. Спасибо.
Теперь прошу мастеров помочь разобраться с «самоволками», но чтобы сузить круг поисков, расскажу, что было.
Началось с дерганья картинки и уменьшения размера по вертикали. Когда размер уменьшался на10-15%, удавалось восстановить его из меню. Когда размер уменьшался до половины (вся картинка – в нижней половине экрана), монитор уходил в дежурку на 2 – 4 секунды, а потом включался, и все повторялось. Удавалось иногда, правда, несколько часов поработать. Потом БП умер. Вылетели предохранитель, IC601 (DP906C) и ZD601 39 v.
Поменял, но БП не запустился, светодиод замигал часто. Тут же выключил, снял со вторички всю нагрузку, только на 40 v повесил лампу 40 ватт. БП запустился. Восстановил нагрузку, БП запустился, но напряжения занижены 40 v – 32V, 80 v – 70 v, а 7v и 14 v померить не успел – из Q625 (BSB1116) пошел дым. Заодно, скорее всего сначала, сгорел бустер STV9302A (IC301). Обоих поменял – монитор заработал. Работал нормально полдня, а потом опять начал периодически меняться размер по вертикали. Правда, в меньшей степени и без дрожания. Просмотрел осциллографом бустер IC301 – на 1-й ноге дергался в такт с картинкой сигнал V_OUT1 с контроллера IC401 -23 нога. Поменял в обвязке IC401 (STV91118) конденсаторы C332 1μF и электролит C333 47μF. Неисправность устранилась.
А вот как подступиться к самопроизвольным уходам в дежурный режим?
Не менять же все подряд электролиты!
TE
Сообщение #2 от 06/10/2009 19:50 цитата
Все электролиты пока не надо, а по всему каналу +14В и после Q625, возле кадровой и по +5В попробуй поменять.
leonidd44
Сообщение #3 от 06/10/2009 22:20 цитата
O.k, наметил для начала 5 кандидатов на вылет:С624, С626, С627, С301, С304, С307. Быстро не получится.
Забыл про "лишний" стабилитрон. В обвязке бустера в параллель электролиту С301 на шине +14V_1 стоит , вернее стоял, ZD301. В документации http://www.givemefile.net/smanuals/monitors/samsung/file/37404.html его нет. Когда его выпаивал, чтоб посмотреть, кто такой, - сломал,- его под самый радиатор бустера воткнули. Он оказался на 24V. Под рукой такого стабилитрона не было, решил, что без него обойдется. Может зря?
TE
Сообщение #4 от 07/10/2009 08:32 цитата
Если на 14 вольтах стоит стабилитрон на 24 вольта, то он выполняет защитную функцию при перенапряжении, можно не ставить.
leonidd44
Сообщение #5 от 09/12/2009 21:59 цитата
На этот раз (монитору 5 лет) виноваты не +14 и окресности , а B+
Вылетела "сладкая парочка" в строчнике - полевик IRF634A и HOT FJL6920.
Но это было не все. После починки НОТ зашипел FBT и снова выбил НОТ. Заменил ВСЕ электролиты. О. К. !!! Пашет.
Слава мудрым мастерам, не устающим повторять - не придумали пока хороших конденсаторов большой емкости.
Меняешь электролит!
Благодаря советам форума удалось избежать лишних вылетов ИП. Лампа на B+ и лампа в сети. (REM. лампу включать горячей! Сопротивление больше. Нужен только тумблер, меняющий лампу с предохранителем местами).
Тему закрываю. Но со своим Самсунгом не расстанусь пока живы трубка, трансы и пр. многоножки.
О себе. Я не мастер. Мне много лет. Чиню только для души. Тапки, мобильники, мебель, компьютеры. Вот, пришлось монитор.
А паять и чинить компьютеры меня научили еще в 1961 году, когда работал наладчиком ламповой ЭВМ "Урал 2" . (г.Пенза, завод САМ )
