LG Flatron 775 f периодически не вклюается
  Список форумов » CRT-мониторы
Харламыч
Харламыч
Сообщение #1 от 12/10/2009 09:19 цитата
LG Flatron 775 f шасси CA-113 периодически не включается.Если включится то работает.При не включении вместо 5V,,,,4V.Всю цепь проверил,конденсаторы поменял.Результата нет.
TE
Сообщение #2 от 12/10/2009 10:30 цитата
Харламыч, "Всю цепь проверил" - это похоже на отписку. Такого не может быть, если действительно всё проверил, то результат должен быть. Давай детально, что чисто конкретно и как проверял.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #3 от 13/10/2009 09:49 цитата
Харламыч писал:
А напряжения чем смотрели осциллографом или ?
Когда стартовал смотрели??? Наличие пульсации на питающих напряжениях. хммм...
