StudioWorks 56i - увеличен размер по горизонтали.
  Список форумов » CRT-мониторы
SCORPION1964
Сообщение #1 от 12/10/2009 15:02 цитата
Собственно, он увеличен, если частота обновления выставлена выставлена 72; 75; 85; 100 Гц. При 60 Гц - наоборот уменьшена.
Предыстория - после чистки забыли воткнуть разъём отклоняющей системы. Вышибло строчный транзистор, ещё кое какие детали, заменил, заработал, в данное время осталась только эта проблема с размером.
Может, кто подкинет принципиальную схемку?
В инете везде деньги просят, проще новый монитор купить.
А этот жалко, труба отличная, в эксплуатации мало был....
TE
Сообщение #2 от 12/10/2009 15:26 цитата
SCORPION1964, прошу прочесть правила, сообщить данные о мониторе и нормально описать неисправность, а то даже неизвестно регулируется ли размер и что это за кое-какие. Схемы спрашивать в разделе Схемы.
SCORPION1964
Сообщение #3 от 13/10/2009 04:47 цитата
TE, Правила я всегда читаю внимательно, сам модер на трёх форумах. Просто надо было отключить комп и моник и записать детали.
В общем, проблема решена.
Но, излагаю, может кому и пригодится.
Монитор StudioWorks 56i, шасси СА 31.
Был включен при отключенном разъёме отклоняющей системы. При этом строчная неконтролируемо "разогналась", произошёл пробой по высоковольтке (сильный треск).
При поиске неисправностей был обнаружен пробой строчного транзистора Q703 2SC5159 и "стрельнувший" резистостор R170 0,27 Om. После замены строчная развёртка запустилась, но при подключении к компу изображение оказалось вытянутым по горизонтали с недостаточной яркостью и контрастностью. При этом меню монитора было с нормальной яркостью и контрастностью.
Пришлось из за отсутствия принципиальной схемы проводить подетальную проверку.
Выявился пробой последовательной цепочки из диода и стабилитрона D714 и D715 (оба пробиты). После замены яркость и контрастнось изображения восстановились до нормы.
Осталась проблема с размером. Отсуствовала его стабилизация. Если была выставлена частота обновления 60 Gz - изображение было Уже нормы, а если 85 Gz - сильно вытягивалось. При этом подстроечные резисторы VR 801 и VR 501 - действовали нормально.
Дальнейшая подетальная проверка выявила обрыв транзистора Q818 2SC 114 и пробой Q819 2SK982.
После замены вышеуказанных деталей работоспособность монитора полностью восстановилась.
TE
Сообщение #4 от 13/10/2009 10:00 цитата
Тема хорошая - наглядный пример для тех, кто проверяет работу строчной развертки без отклоняющей системы.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #5 от 13/10/2009 11:54 цитата
TE писал:
:mrgreen : Можно сказать, Да уж повезло, хорошо ЧИПы не сгорели, Мои ребята лягушку на разьём тюнера разредили пробило все.
TE
Сообщение #6 от 13/10/2009 12:01 цитата
Dosaev, одно дело когда забыл, с кем не бывает, а другое, когда спициально не подключают.
SCORPION1964
Сообщение #7 от 13/10/2009 15:25 цитата
Забыл. Это я не подключил - торопился!
Первоначально причина была - плохой контакт в сетевом разъёме! Пропаял!
Вообще, я работаю по ремонту и обслуживанию радиотелепередающей аппаратуры.
Радиолюбительством занимаюсь со школы, до недавнего времени занимался ремонтом бытовой техники (телевизоры и пр...)
Года четыре, как отошёл от этого... Так, иногда....
Strike
Strike
Сообщение #8 от 13/10/2009 19:22 цитата
"Тема хорошая - наглядный пример для тех, кто проверяет работу строчной развертки без отклоняющей системы."
Вот-вот, метода "телевизионщиков", не в плохом смысле, просто с мониторами это ни в коем случае..
Даже с тв так не практикую... улыбка
SCORPION1964
Сообщение #9 от 14/10/2009 03:45 цитата
Раньше в отечественных ТВ была защита - перемычка в разъёме - при отключении отклоняющей напряжение на строчную обрывалось... В чём чём, а в защите от дураков наши конструкторы работали хорошо. Или просто от рассеянности, как в моём случае... голливудская улыбка
Dosaev
Dosaev
Сообщение #10 от 14/10/2009 08:31 цитата
SCORPION1964 писал:
улыбка Бывает, совсеми, только в разной степени.
У нас не так давно потолок лотали, и у них как бы не чайно
монтировка в статив тел. снанции упала и так удачно на шину 60волт и на платы логики, выгорели навалом. рёв в три ручья
А другие архаровцы блоки питания вставляли, пока пожарная сигнализация не сработала. голливудская улыбка голливудская улыбка
