Samtron 78DF не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
aleks_ch
Сообщение #1 от 12/10/2009 15:31 цитата
Samtron 78DF (LE17JKS1001) со слов пользователя сперва включался через несколько минут потом совсем перестал. Блок питания на DP904, при подключении шнура питания на 3 ноге напряжение изменяется с 11В до 29В с частотой ~ 2Гц. После моста наспряжение порядка 280В. Проверил D603-D607, ZD601, C606,C607,C614, R605,606. Прошу помощи.
TE
Сообщение #2 от 12/10/2009 15:38 цитата
Диоды, часть электролитов и резисторов в обвязке проверил
В правилах прошу сообщать номера деталей или хочешь чтобы начали спрашивать -"а ты этот проверял, как проверял, а вот этот...?"
TE
Сообщение #3 от 14/10/2009 22:19 цитата
Проверить выпрямительные диоды во вторичных цепях и прозвонить НОТ.
aleks_ch
Сообщение #4 от 15/10/2009 09:08 цитата
Был оборван С616. На базу Q601 ВЧ импульсы ползли, что видимо приводило к самовозбуждению.
Всё, источник запускается, больше вопросов нет
