deadhunterr@rambler.ru
Здравствуйте товарищи, монитор показывает только нижнюю половину картинки, верхняя как бы свернута в яркую строчку. Подскажите что конкретно делать, где копать. Я в этом деле совсем новичек из инструментов имею только мультиметр, паяльник и прямые руки. Вариант нести в СЦ не устраивает, нет такой возможности. Жду ваших предложений. Спасибо. |
TE
Неправильно работает вертикальная развертка, по-русски кадровая. Проверить положительное напряжение питания, заменить микросхему. |
Пропаял вобщем МС развертки, экран заработал на полную, только вот теперь кабель не видит. Что может быть. Светодиод спереди не горит, не мигает. |
TE
Кто кабель не видит? Если светодиод не горит, а монитор включается, похоже руки таки не прямые. |
Таки руки точно не прямые =) перепутал конекторы от передней понели и vga кабеля. все, моник успешно работает. |
