FUJITSU SIEMENS 21p4 размылено изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
shnurkov_ivan
Сообщение #1 от 09/11/2009 19:20 цитата
FUJITSU SIEMENS 21p4 размылено изображение(текст) особенно по углам.
Прогнал в нокиа-тесте. В сетке - горизонтальные линии четкие, а вертикальные - размытые на всех цветах. Вращением фокуса размыленность не устраняется. Сведение вроде в норме, кресты сходятся разноцветные.
Шасси не уверен что нашел, есть следующие записи:
CF21MS/GS
MPI.1
8H62
На процессоре надпись на наклейке:
M.CFMT21.101
16 4 3180741
Вопрос - траблы в динамическом свидении? на ОС есть 4 регулятора:
YHc
YH
YvT
YV
Или я не туда копаю? Помогите люди улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 20:21
Из иструментов в наличии цифровой тестер ))) Есть возможность осцилл одолжить.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 21:04
Пробывал разные режимы монитора дефект не пропадает.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 21:09
На шильдике - S26361-K886-V150
S/N YELX102305
TE
Сообщение #2 от 09/11/2009 21:03 цитата
CF21MS - это Samsung, посмотри эту схему, если совпадает проверь работу динамических фокусов - сигналы V_FOCUS и H_FOCUS.
shnurkov_ivan
Сообщение #3 от 10/11/2009 08:11 цитата
TE, спасибо буду смотреть.
shnurkov_ivan
Сообщение #4 от 10/11/2009 09:28 цитата
Еще нашел такую штуку:
При регулировке Fh из меню монитора изменение фокуса (горизонтальных линий) есть.
При регулировке Fv из меню монитора изменений фокуса (вертикальных линий) нет.
Исходя из схемы получается неисправен участок V-FOCUS? Q540 и обвязки? Ща буду прозванивать все...
