Skovorodka
Здравствуйте, занимаюсь проектированием цифровых устройств на МК. У меня сгорел старый монитор решил его починить в учебных целях, в аналоговой схемотехники не очень шарю, прошу помочь.
Монитор Philips 107x43 Шасси М3217 Март 2003года
При включении раздается тцыканье, и не включается.
Поспрашивал знакомых, говорят транзистор Развертки сдох.
Выпаял его, BU2527AF пробит во всех направлениях. Съездил в магазин такого не нашлось, но почитав тему подбор транзисторов НОТ, купил 2SC3997, 200рублей.
Сделал подложку из слюды, прикрутил к радиатору. Монитор включился но поработал минуты 3-4 на табличку "Ноусигнал" опять сломался, с такими же симптомами.
Транзистор при проверке - горячий сильно, похоже он сдох. Что может быть?
Осциллограф есть но я не знаю что им там смотреть и куда подключать, там большие напряжения судя по схеме.
Sheme.rar 57.08 КБ Скачано: 421 раз(а)
TE
Skovorodka, 200р уже потерял. Без знания схемотехники, думаю, потери на этом не закончатся и осцилограф возможно в придачу - не туда ткнешь или рука сорвется с непривычки. Но не это главное. Сечас я начну задавать вопросы, как будешь отвечать? Чоппер (пребразователь напряжения питания развертки) какой? |
Skovorodka
Ради опыта, мне не жалко. Чоппер ну если я правильно понял это DC\DC Инвертор для питания развертки судя по блок схеме выполнен на полевке MTP5P25. Но раз работает некоторое время монитор, я делаю вывод что он исправен. Хотя в это аналоговой схемотехнике черт ногу сломит.
Sheme2.rar 51.11 КБ Скачано: 415 раз(а)
мастер-ломастер
Skovorodka, транзистор 2SC3997 очень мощный, выходит из строя в крайних случаях, при неисправности ТДКС, проверь точно он пробит(транзистор) |
Skovorodka
Сейчас выпаял его, да пробиты все переходы. |
TE
А что изучение цифровой схемотехники, не предусматривает изучение работы, к примеру, базового элемента TTL логики?
Цитата: | Но раз работает некоторое время монитор, я делаю вывод что он исправен | Не вижу логики, присущей схемотехнику, если бы монитор работал постоянно, то только тогда можно сделать такой вывод. Теперь представь пробой НОТа 2527. Из учебника физики по закону Ома ток резко возрастает, допустимый ток полевого транзистора ограничен 5-ю амперами (а ток при КЗ?), происходит пробой канала полевого транзистора. После замены НОТа, напряжение на развертку спокойно будет поступать через пробитый транзистор и при низкой частоте строчной развертки величина напряжения может превышать более чем в два раза необходимое. В такой ситуации монитор может проработать некороткое время. Во-вторых, окончательный вывод можно сделать только убедившись в его исравности, правило применимо к любой области техники. |
Skovorodka
Полевик чоппера исправен. Ремарка, service manual на точно мой монитор не нашел, пользуюсь Philips 107е49, но схемотехника данных узлов сходится. Транзистор Р-канал Fairchild SFP9634.
Я маленько по другому представлял работу чопера, и сделал неправильный вывод, я думал что полевик коммутирует импульсы на дросель и если бы он пробит то там была бы постоянка и не было бы повышения напряжения. |
TE
Прежде всего ремонт начинается с измерения выходных напряжений БП. Для этого можно отключить питание строчной развертки и высоковольтного преобразователя, тогда можно включать плату отдельно. Чоппер конечно работает в импульсом режиме, еслибы применялся линейный стабилизатор, то слишком большая мощность шла на обогрев помещения. Лучше всего предварительно проверить всю строчную развертку - резонансные конденсаторы и конденсаторы S-коррекции. Надо найти более подходящий аналог транзистора, из распространенных 2SC5411, не факт, что очень мощный транзистор не будет греться. Смыть старую пасту, нанести новую и, если чоппер исправен, включить не надолго, контролируя температуру. |
Skovorodka
TE, можешь указать какие конденсаторы чем являются , читал про S-коррекцию и резонансные конденсаторы, там упрощенная схема все понятно, на своей запутался там их много, вокруг катушки отклонения.
Sheme3.rar 60.15 КБ Скачано: 419 раз(а)
TE
Прилепи схему целиком или ссылку дай. |
Skovorodka
TE
конденсаторы в цепи коллектора на допустимое напряжение не ниже 1,6кВ и в цепи стоков полевиков 2605, 2655, 2657, и один не коммутируемый 2612 |
Skovorodka
Конденсаторы вроде исправные, проверял мультиметром на 20МОм, и измерял емкость, все соответствуют номиналам. Конденсаторы визуально целые.
С 2605,2655,2657,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2671 -Норма
Диод 6616 - Норма. |
мастер-ломастер
Skovorodka, Электолиты проверь , С2611и С2661. |
Skovorodka
Проверил, 2661=3мкф 2611=0,47мкф, на сопротивление тоже нормально.
Я вот думаю может это все из-за мощного транзистора или он палево был?
Завтра пойду шарится по магазинам может найду Bu2527. воткну если грется будет сильно, буду дальше колупать. |
мастер-ломастер
Skovorodka, родной который 6 лет стоял(BU2527AF) не мог просто так сгореть, и тот мощный, который ты ставил, 3997, он тоже просто так не горит, неисправность есть , её надо найти. |
Skovorodka
Хочу проверить напряжения на выходе блока питания, как правильно отключить всю эту высоковольтную часть?
Я так понимаю транзистор этот я могу не запаивать, а чопер отключить перерезав дорожку на затвор? |
мастер-ломастер
Skovorodka, ничего резать не надо , выпаивай чоппер, надо было мерять когда 3997 стоял , тогда время было. |
мастер-ломастер
Skovorodka, осциллограф можно подключить через делитель 1:100. |
