LG Flatron T710BH узкое изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
Ahrenolog
Сообщение #1 от 24/12/2009 15:59 цитата
Доброго времени суток!
Столкнулси с такой проблемой - вышеуказанный монитор цокал при включении и не работал, открыл увидел что всдулся конденсатор С744, нашел эту тему http://monitor.espec.ws/section3/topic80960.html, заменил все что сгорело(С744, Q719, R751).
Теперь монитор включается, но при расширении 800х600 изображение сужено где-то на 2 см с левой и правой стороны, а при расширении 1024х768 по краям все 10 см, т.е. получается вертикальная полоска
какие возможные неисправности могут быть?
заранее спасибо
TE
Сообщение #2 от 25/12/2009 01:02 цитата
Ahrenolog, во-первых, надо было правила прочесть.
Почему не пошел дальше R751? Транзистор Q720 надо проверить. Если замена его не поможет, то придется констатировать смерь TDA4841.
Проверить токовый датчик R737, R738.
Ahrenolog
Сообщение #3 от 25/12/2009 15:38 цитата
большое спасибо за помощь улыбка
полечилось заменой Q720
