Горизонт дрожание при прогреве SONY CPD-G200
  Список форумов » CRT-мониторы
АКурбатов
Сообщение #1 от 30/12/2009 00:37 цитата
искажаются вертикальные линии - постепенно частота искажений снижается и дефект исчезает до следующего включения.
Пока не выключишь изображение идеально.
Время установления увеличивается день ото дня последние две недели.
Отключение на 60 секунд вызывает дефект с одним зубцом на растр 100Гц. восстанавливается за пять секунд
Оффтоп.
В архиве SONY cpd-g200p и SONY cpd-g200 содержат один и тот же файл: cpd-g200_cpd-g200p.djvu
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=10353
TE
Сообщение #2 от 30/12/2009 10:47 цитата
АКурбатов, однозначно можно сказать, что монитор неисправен и необходимо обратиться в мастерскую.
По поводу одного и того же файла. Как я понял ты считаешь, что файлы должны быть разные? Или не нравинтся, что их два?
АКурбатов
Сообщение #3 от 31/12/2009 03:18 цитата
TE, спасибо за быструю реакцию.
Монитор хорош, но он не стоит обращения в мастерскую, тем болееЮ когда оцилллограф на шкафу..
Неисправность не проявляется, если не выключать монитор (я начал позволять entering sleep mode и тут появилось)
Мне казалось , что опытному человеку такой богатый синдром (форма искажения в виде релаксационных колебаний, постепенное уменьшение частоты и амплитуды) сразу скажет что за элемент и в каком блоке меняет свои параметры. Похоже на деградирующую емкость. Но где она?
2) схемы разных моделей одной фирмы я ожидал увидеть разными. Она очень похожа на мой монитор, года три назад я по ней вылечил один такой же монитор (что то в БП было, не помню)
АКурбатов
Сообщение #4 от 31/12/2009 05:42 цитата
МОдераторы,
Нашелся полный мануал этого монитора (и всякой фигни вроде приемников мобильников камер и видаков на канадском ресурсе: esi.sony.ca/esupport/esupport ) со схемами, эпюрами напряжений, спецфикациями, монтажными схемами и сборочными чертежами - PDF 4Gb .
Стоит ли его в files выкладывать?
Схема общая для для G200 и G200p, приведена табличка различий в компонентах.
TE
Сообщение #5 от 31/12/2009 10:15 цитата
АКурбатов, осцилографом можно посмотреть пульсации на электролитах и выявить неисправные, можно и без осцилографа заменить.
2. После прочтения правил, посмотрел бы на шильдик, на котором тоже обнаружил бы букву Р.
