Mонитор Vzone 17 шасси E17BL не включается.
  Список форумов » CRT-мониторы
lyodus
lyodus
Сообщение #1 от 31/12/2009 14:33 цитата
Привет всем. Принесли монитор Vzone 17 шасси E17BL
Память - 24LС08B
Синхропроцессор: TDА9109
Процессор:Weltrend WT62P1
БП: KA3842B
TDA9535
TDA9210
Не включался. Обнаружил неисправный строчный транзистор QH05(С5802).Заменил,монитор включился(почти),включается на 2с. потом начинает как будто включатся выключатся и мигает светодиод(зеленым).Через несколько сек.после включения сильно греется тразистор ШИМ QH16(IRF630).Транзистор исправен.Если его выпаять и вкл.монитор,запускается все нормально но мал размер по горизонтали где то на 4см. и не регулируется.
Напряжения БП в норме.
+56
+99
+6,9
+13
-12,8
Может кто сталкивался с пообным, и нет ли у кого схемы на ето шасси?
TE
Сообщение #2 от 31/12/2009 15:10 цитата
Судя по E17BL, это Hansol, но возможно Samsung. Надо номера деталей писать, по ним можно определиться с моделью. Диод и конденсатор после транзистора проверял?
lyodus
lyodus
Сообщение #3 от 31/12/2009 16:38 цитата
На Hansol не похож,хотя есть монитор Hansol 701Р с таким же шасси,но схема не та.На счет Самсунга-не знаю,нашел что-то похожое HYUNDAI S570 DeluxScan, но не то.После транзистора проверял диод DH10 (SUF15J),цел, а вот кондюк-?
Вот начертил чуть-чуть
TE
Сообщение #4 от 31/12/2009 19:09 цитата
Был Hansol c таким обозначением деталей, к сожалению схемы на него у меня не осталось.
lyodus
lyodus
Сообщение #5 от 02/01/2010 17:00 цитата
TE писал:
А какая модель не помниш?
TE
Сообщение #6 от 02/01/2010 23:14 цитата
Не помню.
TE
Сообщение #7 от 03/01/2010 11:12 цитата
Возможно это не Hansol, а Hyundai, сбоит память.
Для ремонта строчной развертки схема не нужна, прочти статью в полезных ссылках.
