Samsung 743DF S SM Номинал резистора!!!
  Список форумов » CRT-мониторы
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #1 от 16/01/2010 15:36 цитата
Samsung 743DF s SyncMaster
Model name: AV17K*/L*, CU17K*/L*
REV NO: MP1.0(2003.10.27)
Code no: BH41-00266A
Сгорело:
HOT - 2310FX.
Диодный мост - G2SB60
и резистор R511, номинал определить не возможно! обгорел....0.25Вт
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 17:38
Мост и HOT Заменил, но от значения резюка многое зевисит, даж включать не рискую...
TE
Сообщение #2 от 16/01/2010 17:00 цитата
2,7 Ом. Перед первым включением советую выпаять Q402.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #3 от 16/01/2010 18:09 цитата
Сенк, щас попробою.....Поехали!!!
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 20:32
За что отвечает Q402, а то я что-то въехать не могу...?
TE
Сообщение #4 от 16/01/2010 19:05 цитата
Q402 транзистор преобразователя напряжения 50В в напряжение питания строчной развертки В+. В+ стабилизирется обратной связью , напряжение которой снимается с 5 вывода Т501 (AFC) и подается через R511 на выпрямитель D501. Далее постоянное напряжение с С505 через делитель на резисторах R506, R505 поступает на 15 вывод (REGIN) IC401. Т.к. этот резистор сгорел надо проверить всю цепочку. AFC используется также для фазовой автоподстройки - 12 вывод (HFLY).
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #5 от 16/01/2010 20:34 цитата
Самый главный прикол: ВИТКАНУЛА первичка силового транса(~10 Ом), я ведь как всегда лит выпаял и проверил,
Решил что короткое ток-ма от моста.
Да и хозяин пациента грил что "свет моргнул"!
Окозалось и силовик, донора найти это большой вопрос!!!
TE
Сообщение #6 от 16/01/2010 21:03 цитата
NRG, ну нельзя же витковое обмотки трансформатора определять по сопротивлению постоянному току, да еще по всей вероятности советской цешкой.
Сопротивление первичной обмотки этого рабочего трансформатора менее 0,5 ома.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #7 от 17/01/2010 09:16 цитата
Спасибо за критику, замеряю мультиком ВЕ890+, больше ничего нет.!
И я согласен что не велико должно быть сопротивление на постоянке.
Обьясните мне тогда в чем прикол. мост на короткое вылетает.
По поводу выше описанной цепи все соответствует номиналу(ИМС конечно не проверишь, но короткого нет.).
P.S.Между прочим до меня его копали, и в ремонте был когда-то.
P.P.S.Мне в итоге весь хлам полуразобранный поступает.
Многое воскрешаю.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #8 от 17/01/2010 10:41 цитата
Замер провожу между + и - Питания ТОЛЬКО силовик! ~10 Ом
TE
Сообщение #9 от 17/01/2010 11:45 цитата
В микросхеме IC601 находится полевой транзистор, который пробит, надо прозвонить выводы 1-2 указанной микросхемы.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #10 от 29/01/2010 13:28 цитата
Да ТЕ ты прав, не заметил сразу!
Менял DP904C на DP704C от 15-хи...Картина та-же.Вылетает как семечка, щелк и токма дымок...
Strike
Strike
Сообщение #11 от 01/02/2010 18:46 цитата
DP904 и 704 напрямую не взаимозаменяемы.
