Mitsubishi DiamondPro 750sb вспышки и трещины на экране
  Список форумов » CRT-мониторы
Ludmila82
Сообщение #1 от 18/01/2010 04:42 цитата
Имеется больной Mitsubishi DiamondPro 750sb, примерно месяц назад на экране стали заметны хаотичные точеные вспышки (молнии, мерцания, сопрождающиеся тихим потрескиванием) при вкл\выкл, входе\выходе из спячки. C тех же пор экран стал покрываться трещинами (покртытие).
http://img268.imageshack.us/img268/4774/p1010154rp.jpg
В качестве кинеспоного донора есть Mitsubishi DiamondPlus 74sb, но боюсь как бы и этот не потрескался, как прогнать щелкунчика, подскажите пожалуйста.
TE
Сообщение #2 от 18/01/2010 10:45 цитата
Возможно произошли царпины на поверхности от вытирания пыли, например, на месте которых со временем образовались микротрещины, ставшие препятствием на пути стекания образующихся на поверхности зарядов. Когда создастся высокий потенциал происходит разряд в виде молнии. В этом случае надо заменить защитное покрытие, создав электрическое соединение защитной поверхности кинескопа с аквадагом, обычно осуществляется с помощью самоклеющейся алюминевой фольги.
За этот монитор не скажу, даже не знаю можно ли осуществить такую операцию, менял только на Самсунге на автомобильную тонированную пленку.
Второй вариант - замена кинескопа, но оба варианта трудоемки.
У нас подобный рабочий монитор стоит не более 10 американских, проще купить.
Strike
Strike
Сообщение #3 от 18/01/2010 19:28 цитата
У меня был такой дэу, года через три началось, избавился.
Может быть можно удалить до конца это покрытие, растворителем например.
Треск должен уйти ( теоретически), но появится блик от гладкой поверхности и статика от прикосновения к экрану, как у кинескопных тв..
Возможно тонированная пленка потом поможет.
Ludmila82
Сообщение #4 от 19/01/2010 22:32 цитата
Вообще хотели не кинескоп переставлять, а электронику из мёртвого в донора. Вот если в этих вспышках виновата она, то и новый кинеском потрескается, если же кинескоп, тогда можно смело действовать. Дак кто виноват?
TE
Сообщение #5 от 19/01/2010 23:43 цитата
Дак кто виноват?
Имхо, женщина таких вопросов не задает, она всегда легко находит виноватого.
gora01
Сообщение #6 от 06/05/2012 22:14 цитата
царапаное покрытие я удалил хб тряпкой и питьевой содой и молнии пропали на картинку это не повлияло
