LG Flatron F720P. Нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
Maxreaktiv
Сообщение #1 от 03/02/2010 00:12 цитата
Product code: F720PL.ALRUQU
Model: F17LE-0
Chassis No.: CA-140
Проблема состоит в том, что монитор, по-видимому, включается (присутствуют все ему присущие звуки и призвуки), но изображение отсутствует. При отключении сигнального кабеля монитор реагирует (переключается на OSD), но изображения по-прежнему нет. Видимые внешние повреждения отсутствуют.
Монитор ремонтировать взялся впервые, поэтому не знаю где копать и соответственно ничего пока не мерял. Если кто ткнет носом, буду весьма благодарен! Спасибо!
TE
Сообщение #2 от 03/02/2010 01:15 цитата
Поск неисправности надо начать с проверки наличия синхросигналов на 52 и 53 выводах процессора.
Maxreaktiv
Сообщение #3 от 03/02/2010 18:39 цитата
На выводах 52 и 53 сигналы четкие.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 03/02/2010 19:04 цитата
Кадровую слышно?накал есть? если добавить скрин - что видно?
Maxreaktiv
Сообщение #5 от 03/02/2010 21:57 цитата
Strike писал:
Если я правильно понял, это должен быть свист? То он присутствует.
Strike писал:
накал есть?
Это мне надо измерить напряжение накала?
Strike писал:
А вот тут можно объяснить?
TE
Сообщение #6 от 03/02/2010 22:02 цитата
А поиском можно пользоваться.
Maxreaktiv
Сообщение #7 от 03/02/2010 22:22 цитата
TE писал:
Поиском в первую очередь, но что-то я ничего не нашел. А гугель вообще предлагает сенсоры на моники. Может я не то ищу...
Прошу прощения, не то искал. Поднимал до максимума, никаких изменений.
Strike
Strike
Сообщение #8 от 03/02/2010 23:04 цитата
Измерь напряжение на кинескопе,RGB, G1, накал,.G2-( 400-600в, обычные тестеры его просаживают)
Кадровая работает примерно в пределах 60-100гц.
TE
Сообщение #9 от 03/02/2010 23:13 цитата
Maxreaktiv, если действительно есть желание чему-то научится, изучай схему монитора, почитай в конференции, подумай какие необходимы условия. чтобы кинескоп отображал информацию и. исходя из этого, начни проводить измерения.
Ты вот написал, что "На выводах 52 и 53 сигналы четкие", а откуда ты знаешь какие должны быть? Какова частота или длительность каждого?
