монитор толи в защите толи в дежурке
  Список форумов » CRT-мониторы
ирекан
Сообщение #1 от 08/02/2010 15:49 цитата
.Кто может сталкивался шнур VGA оторван .
Монитор включается на секунду и тут же вырубается индикатор моргает зеленным .Есть подозрение .может он из тех кто без процессора так себя ведет.Монитор TVM tco5s задний шильдик
FCC ID IIB TC1\ canada ICES-003\
TE
Сообщение #2 от 08/02/2010 16:08 цитата
ирекан, как же тебе объяснить? Ты плохо знаешь русский язык?
Схемы надо спрарашивать в раздле Схемы и сервис-мануалы, вот адрес http://monitor.espec.ws/section9/
но там тебе никто не поможет потому что надо правильно указывать марку и модель монитора, указанный тобой tvm-tso5s, не существует.
TE
Сообщение #3 от 09/02/2010 10:34 цитата
Эта схема должна подойти http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=3285 Если не она, значит схемы нет.
ирекан
Сообщение #4 от 09/02/2010 19:21 цитата
спасибо скачал. завтра прозандирую.
ирекан
Сообщение #5 от 10/02/2010 20:27 цитата
спасибо схему скачал.Кое что по плате несходиться,но суть уловил.Замеры проделал-б.п. сходяться вольтаж 21-12.1-55-90-6.3-5v в норме по схеме не видно напряжения В+ при замере выдает 50вольт но судя по електролиту 22мк200в должно быть больше или я неправ.
В+ отключал, нагрузил лампой 100вт .результатов никаких. Чопер стоит FR630 ,непойму где и как копать дальше,Замеры успевал проделывать пока мон. уходит толи в защиту толи в ожидание. Также отключал по очеродно нагрузки все повторяется вкл. через 1-2сек отключается и снова индекатор моргает зеленным цветом,
TE
Сообщение #6 от 10/02/2010 20:41 цитата
Дальше проверить работу U001 типа UC3842. Нагружать лампочкой напряжение В+ нельзя.
ирекан
Сообщение #7 от 10/02/2010 20:57 цитата
да нашел по схеме. но даже понятия не имею каким образом CD3842A проверяется.
TE
Сообщение #8 от 10/02/2010 21:19 цитата
Наличие напряжения питания на 7ноге, выходного 5В на 5 ноге и выходных импульсов на 6 ноге.
Strike
Strike
Сообщение #9 от 10/02/2010 21:33 цитата
Некоторые мониторы без сигнала так себя и ведут, например Daewoo 531-532х, сначала надо наверное кабель правильно припаять, и подать сигнал.
Потом уже видно будет.
ирекан
Сообщение #10 от 11/02/2010 11:52 цитата
Наличие напряжения на 7 ноге проверил 10в, 5 нога по схеме на массе. Импульс прверить нечем .на6 ноге 3в по тестеру.Идея по припайке кабеля напрашиваеться но пока штекераV GA не имею.На кабеле 8концов ,а что все концы для проверки надо припаивать или определеной припайкой можно обойтись. Еще напрашивается вопрос как бы видеокарту неспалить . И вопрос В+сколько всетаки вольт должно быть или 50в это реально. Жаль завтра на работу до понедельника придется забросить.
ирекан
Сообщение #11 от 24/02/2010 21:31 цитата
да отработал.Проблема в vga разъеме не смог найти .Придеться пока поискать потом продолжу раскопки.
Strike
Strike
Сообщение #12 от 24/02/2010 21:41 цитата
Если мон в спящем режиме 50в и будет.
Если в рабочем- зависит от режима, от 80в до 150в примерно..
