DELL d1626HT не определяет подключение к компу
  Список форумов » CRT-мониторы
sanyajorj
Сообщение #1 от 10/02/2010 09:45 цитата
При включении на экране NO INPUT SIGNAL и попеременно INUT1___INPUT2 и гаснет через 20 секунд.
DELL d1626HT Chassis No. SCC-L04K-A N3 CHASSIS
Начал с прверки Horizontal Sync и Vertical Sync, оба сигнала (VS2 и CS2 т.к используется INPUT2 разъем HD15)проходят до инвертора TC74HCT04AF(EL) с инвертора уходят на СХА2043Q на (HS/CS2 в.42 и VS2 в.44), а вот с нее выходит толко один HSOUT в.47. На VSOUT в.48 постоянно 0.5 вольт и звонится на корпус около 250 Ом,(с отпаяной ножкой)
Оба этих сигнала далее должны идти на процессор MB90553, судя по всему они и являются идентом для монитора
Комп монитор определяет нормально и ставит дрова, но за это отвечает I2 шина и к данной проблеме по моему отношения не имеет.
Похоже что накрылась СХА2043Q(даташита найти не удалось),хотелось бы узнать мнение бывалых.
Если проблема в ней то нет смысла поднимать моник, т.к. стоит она около 52$, и еще вопрос: можно-ли пустить Vertical Sync в обход СХА2043Q потеряв при этом возможность выбора входов?
TE
Сообщение #2 от 10/02/2010 11:21 цитата
sanyajorj, мониторы под маркой Dell на самом деле являются мониторами известных призводителей Samsung, Sony и других, в частности этот монитор фирмы Sony. Схема должна совпадать со схемой Sony GDM-400PS или Sony GDM-500PS.
Несправность определил правильно, СХА2043Q - типовая болячка. "Обойти" микросхему нельзя.
sanyajorj
Сообщение #3 от 10/02/2010 13:25 цитата
Да схему я нашел сразу, на этом сайте его родная, не смог найти даташит на СХА2043Q, посмотреть хотя-бы ее структурку, но если сдохла СХА2043Q, то тему можно считать закрытой. Никто ее покупать не будет,тем более что труба по красному уже подсела , разве что когда нить попадется в разборке.
"ТЕ" спасибо за ответ.
sanyajorj
Сообщение #4 от 10/02/2010 23:26 цитата
Сто процентов дохлая СХА2043Q, подал вертикаль через 100 Ом прямо на процессор(минуя оную), монитор выдал картинку винды, правда без синхры по кадрам. браво! девайс уходит в репозитарий.
Спасибо всем за внимание, продолжать тему нет смысла.
sanyajorj
Сообщение #5 от 11/02/2010 00:38 цитата
Насчет ""Обойти" микросхему нельзя." - убрал 100 Ом, тоесть сигнал с выхода инвертора подал прямо на вход процессора, картинка устаканилась, но синхра по кадрам не устойчивая(наблюдается небольшое подергивание около 2-3 миллиметра) все регулировки работают.
Думаю собрать какой-нить усилитель кадрового сигнала, моет получиться добиться устойчивой синхронизации.
Прошу совета по поводу усилителя, или может хватит какого нибудь повторителя?
sanyajorj
Сообщение #6 от 13/02/2010 22:38 цитата
С TC74HCT04AF пустил вертикалку через две логики ИЛИ-НЕ , при включении бегут кадры, через секунд 30 синхронизируются и монитор работает как обычно.
Все поддерживаемые разрешения-ОК, все регулировки-ОК
